Tutorial: Einrichtung eines Gateways für RS-485 auf TCP [MODBUS RTU nach MODBUS TCP]
Alles zur Konfiguration von MODBUS RTU nach MODBUS TCP Gateway's
F32
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von F32 »
ich wurde gebeten, ein Tutorial für die Verwendung eines Gateways von RS-485 auf TCP/IP zu erstellen. In meinem Tutorial beziehe ich mich auf die Gateways von waveshare.com, die auch bei Amazon zu vertretbaren Preisen erhältlich sind und die durchweg einen guten Eindruck machen.
Da mir das Einbinden von Abbildungen hier im Forum zu hakelig ist, habe ich einfach ein PDF erstellt und beigefügt.
Gruß, Stefan
Beschreibung Modbus-Gateway.pdf
(2.24 MiB) 6692-mal heruntergeladen
Backbeat
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Tutorial: Einrichtung eines Gateways für RS-485 auf TCP
Beitrag von Backbeat »
Vielen Dank, Gerät ist bestellt.
Bin schon gespannt wie das mit meinem deye 12kW funktioniert.
Patrick77
Beitrag von Patrick77 »
Vielen Dank für die tolle Anleitung.
Kann ich beim deye12kw eigentlich auch einen WLAN mid Bus Gateway installieren?
Ich hab auch schon mal gesehen, dass jemand den Strom für den Gateway direkt im deye WR abnimmt?
Gibt es dazu vielleicht auch Anleitungen oder Tipps.
Vielen Dank, Patrick
Backbeat
Das Waveshare ist angekommen.
Ist das Waveshare am Modbus oder am BMS Port des Deye angeschlossen?
Backbeat
Also so wie hier beschrieben?
https://youtu.be/8LJW_oVqdhU
Strahlenfänger
Beitrag von Strahlenfänger »
danke für die Anleitung zur Anbindung des Waveshare Konverters. Bezüglich der Nachfrage zur Spannungsversorgung kann ich bestätigen, dass es ohne Probleme über die interne 12V Versorgung funktioniert (läuft bei mir seit 2 Wochen). Die Stromaufnahme des Waveshare Konverters liegt bei 10mA, der WR soll bis zu 100mA liefern können.
Deye SUN 12kW WR, Felicity 12,5kWh Akku, Waveshare RS485 - TCP Konverter - ioBroker Modbusadapter,
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Tutorial: Einrichtung eines Gateways für RS-485 auf TCP [MODBUS RTU nach MODBUS TCP]
Vielleicht hilf das dem Einen oder Anderen.
Zurück zu „RS485 zu MODBUS TCP Gateway“
