Keine Daten bei Seplos BMS
Sigma1
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Sigma1 »
Besten Dank! Die DAten kommen nun wieder beim Loxberry an.
Ich habe jedoch noch ein anderes Problem seit dem Upgrade. DIe Seplos Batterien (Seplos BMS V2 also noch nicht V3) werden nicht mehr ausgelesen. Ich habe inzwischen die Batterien 2x heruntergefahrn (ausgeschaltet), die solaranzeige heruntergefahrn und dann alles wieder hochgefahren. An den user.config.php habe ich nichts verändert.
|------------------------- Stop deye_wr.php ------------------------
29.04. 14:10:12 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 91
29.04. 14:10:12 |------ [Regler 91] --- Start seplos_bms.php ---- [24.03.2025] ------
29.04. 14:10:13 + -Die Daten werden ausgelesen...
29.04. 14:10:13 -Es sollen 5 Batteriepack(s) ausgelesen werden.
29.04. 14:10:21 -Das Gerät sendet keine oder falsche Daten. Stop!
Kann es sein, dass der USB Port änderte?
Soll ich einen neunen Thread öffnen, da dies ja nicht genau zu der Überschrifft passt.
Reto
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Keine Daten bei Seplos BMS
Das kann schon sein. Es kommen auf jeden Fall keine Daten im richtigen Format beim Raspberry an.
Sigma1
Also das kann es nicht sein. USB ist alles korrekt. WAS also könnte anders sein vor dem Upgrade und nun nach dem Upgrade?
Meine Version habe ich wohl etwa 3-4 Monate nicht mehr upgraded.
Alle Massnahmen haben bis jetzt nichts gebracht. Zurück auf die alte Version? Kann es irgendwie auch nicht sein, aber wird wohl die einzoge Möglichkeit sein, wenn ich keine Lösung finde.
Ich habe dir eine eMail gesendet.
XPCrafter
Beitrag von XPCrafter »
Hallo zusammen
Ich habe gemerkt, dass wir zwei Tickets mit dem gleichen Problem eröffnet haben. Wollen wir die zusammenlegen?
Hast du schon Erfolg?
Welches Protokoll muss bei den Seplos BMS eingestellt werden?
Grüsse Rafi
