Ökofen Pelletronic Regelung für Pelletheizungen
AndaleR
Re: Ökofen Pelletronic Regelung für Pelletheizungen
Beitrag von AndaleR »
Ah. Hatte das Solaranzeige-Image installiert und gedacht, das wäre schon passend vorkonfiguriert.
Danksagung erhalten: 917 Mal
Thomas0401
Beitrag von Thomas0401 »
ich habe mir heute das Installiert und das war gut erklärt für einen fast Anfänger. Für den Anfang habe ich den Ökofen-Regler integriert, nur
jetzt habe ich eine Frage zu den Werten. Meine Anlage hat 2 Heizkreise einen Solarkreis und SmartPV ist auch in der Steuerung aktiviert,
sind die Werte der Steuerung von Ökofen in der Log-Datei schon komplett enthalten oder müssen die nachgepflegt werden?
VG Thomas
AndyOne
Beitrag von AndyOne »
ich habe seit kurzem auch einen ÖkeFEN Pellematic Kessel und habe heute den Versuch unternommen, diesen in die Solaranzeige zu integrieren.
Das hat grundsätzlich sofort geklappt. Mir fehlen aber die Kompletten Messwerte des Solarkreises.
In der MOD_Bus Beschreibung ist diese aber enthalten, wie bekomme ich die Abfrage der Messwerte in die Solaranzeige/Grafana?
Andy
modbus_v208_home_automation.pdf
(43.49 KiB) 211-mal heruntergeladen
AndyOne hat geschrieben:
Mi 15. Mai 2024, 16:09
Andy
Der Pelletofen wird nicht mit MODBUS ausgelesen, sondern über das JSON Protokoll. Die Solarwerte werden jedoch bis jetzt noch nicht ausgelesen. Bitte melde dich einmal per eMail.
tshooker
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von tshooker »
würde auch gerne wissen ob es möglich ist die Solarthermie zu integrieren oder ob man dies auch selbst machen kann.
Danke und Gruß
Thorsten
tshooker
gsfahrer hat geschrieben:
Do 5. Jan 2023, 20:17
Dank Ulrich und seinem 100%igen Einsatz konnte das gewünschte Projekt "eine Oekofen-Pelletheizung" in die Solaranzeige zu integrieren
umgesetzt werden :D. Mein Beitrag, als php-Dummy, dazu war mehr als gering, da ich nur einen Raspi (mit der neuesten Version der Solaranzeige) und meine Pellematic zur Verfügung gestellt habe.
Darum nochmal ein großes Dankeschön an Ulrich, für die Arbeit und Zeit, die du mal wieder für dieses Projekt investiert hast.
Ich habe euch mal meine erstellte Version zur Visualisierung meiner Pelletheizung als Bilder hier beigefügt, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, wie so etwas aussehen kann. Natürlich ist auch hier noch etwas austesten angesagt, damit die gewünschte Optik und die Signale vernünftig und auch korrekt eingebunden werden.
Sollten Fragen, oder Anregungen dazu bestehen dann bitte einfach melden
gsfahrer
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
wäre es möglich mir/uns dieses Dashboard zukommen zu lassen?
Vielen Dank vorab.
Thorsten
Tschum
Beitrag von Tschum »
habe einen Pellemaitc Condens aus 2020 mit Softwareversion 4.02b. Habe die Solaranzeige dank der sehr guten Anleitungen hier schnell installieren können und mir ein schönes Dashboard zusammengestellt. Desweiteren habe ich noch zwei Shellys von meinen Balkonkraftwerken integriert.
Das läuft soweit eigentlich auch ganz gut nur scheint die Steuerung der Pelletheizung damit überfordert zu sein, da diese jetzt regelmäßig abstürzt. Wenn ich die JSON Schnittstelle in der Steuerung deaktiviere ist alles gut.
In der user.config ist das längste Zeitintervall für die Abfrage 1 mal pro Minute. Gibt es noch eine Möglichkeit die Zeit höher zu setzen? Dann würde ich das mal probieren.
Welche Sofwareversion der Pellematic habt ihr im Einsatz?
Tschum
Zurück zu „erledigt“
