ich suche eine Möglichkeit die Spannung meines Akkus 24 Volt (steht im Keller) auszulesen und in die Solaranzeige zu intergrieren.
Nach langer Suche habe ich nur den Shelly Uni gefunden.Ich denke damit sollte es gehen oder liege ich da falsch?
Im Moment lese ich die Daten mit einem Sonoff POW R2 (Tasmota geflasht) aus.
Hat jemand noch eine Idee wie ich das am einfachsten lösen könnte mit der Spannungsanzeige vom Akku.
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße Thomas]
						Akkuspannung auslesen und übertragen.
- Schwarzermann
 - Hat sich bedankt: 9 Mal
 - Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Akkuspannung auslesen und übertragen.
Da stellt sich mir die Frage welche Akkus hast du denn eigenbau Lifepo4? Bleibatterie? oder sonsiges ?wenn du lifepo4 hast kannst du in der Regel dein BMS auslesen da sollte alles drin stehen. etwas mehr Input wäre da schon von Vorteil.
viewtopic.php?p=32232#p32232
				dh5sdl
hier die Daten vom Akku.
Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 Batterie
Wenn ich an das BMS rankommen würde wäre es evtl. einfacher.
Ich habe aber nur die beiden Anschlusspole zur Verfügung sonst nichts.
Ja, mit dem UNI geht das.
https://shelly-forum.com/thread/14302-b ... ge-messen/
				dh5sdl
Muss ich beim Shelly Uni noch etwas beachten? Firmware oder ähnliches.
Shelly Uni oder die neue Version Shelly Uni Plus?
Den Sonoff Pow2r in Grafana einzubinden war kein Problem aber den Uni kenne ich bis jetzt nicht.
