Upgrade von PHP 8.3 auf 8.4
Danksagung erhalten: 916 Mal
Bitte nicht von PHP 8.3 auf 8.4 upgraden, denn das PHP 8.3 ist in der Solaranzeige angepasst, Teile sind neu kompiliert. Das alles muss erst beachtet werden, wenn man die PHP Version von 8.3 auf 8.4 ändert!
Es fehlt z.B. noch die Mosquitto / PHP Erweiterung für die PHP Version 8.4. Das wird auch noch eine Weile dauern. Solange kann nur PHP 8.3 benutzt werden.
Wem der Upgrade schon passiert ist, der kann folgendes in der Konsole eingeben:
update-alternatives --set php /usr/bin/php8.3
Danach sollte eventuell alles wieder funktionieren. Bitte hier schreiben, was bei euch dann passiert ist.
Bitte mit "php -v" prüfen! Es muss php 8.3.20 (cli) ausgegeben werden.
Morph.
Re: Upgrade von PHP 8.3 auf 8.4
Beitrag von Morph. »
bei mir wurde leider der Upgrade durchgeführt, konnte aber mit Deinem Befehl die Solaranzeige wieder zum laufen bekommen.
Der Fehler war, das in der Multi-Device Umgebung nur noch der erste Regler ausgelesen wurde und die weiteren 3 Geräte ignoriert wurden.
Nach dem Rückstellen auf 8.3 wurden die Multi-Devices wieder eingelesen.
Mehr konnte ich nicht sehen
VGH
