eine frage, wie würdet Ihr da vorgehen.
Es ist vorgesehen, den Cerbo aus dem Internet zu nehmen- wegen IT Sicherheit.
Folgende Vorraussetzungen:
es liegt ein LAN Kabel direkt vom Cerbo GX zu der Stelle wo das Display installiert werden soll.
Dazu ein 7" Display mit Touch
RPI 5
Netzteil, Tastatur, Maus
Am wichtigsten dabei ist, uU Überlasten der Multiplus 2 zu erkennen, aber insbesondere in der dunklen Jahreszeit den Akkustand ablesen zu können um zu entscheiden ob man heute noch die Spülmaschine anschaltet oder besser morgen Vormittag (als Beispiel)
In der Linux Distri, die zum DL angeboten wird, habe ich in den Auswahlmenüs den Cerbo nicht finden können...
Danke schonmal.
Cerbo GX -Daten am RPI 5 anzeigen auf 7" ohne Internetverbindung
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Re: Cerbo GX -Daten am RPI 5 anzeigen auf 7" ohne Internetverbindung
Der Cerbo wird mit Regler 84 ausgewählt:
viewtopic.php?t=1069
Bitte auch diese Konfigurationshinweise beachten: viewforum.php?f=46
Es kann nur angezeigt werden, was der Cerbo an Daten ausgibt. Der Cerbo sammelt die Daten der einzelnen Geräte und man kann dann Teile davon auslesen. Das Dashboard muss man selber erstellen, da jeder andere Geräte an dem Cerbo hängen hat. Die Solaranzeige ist kein fertiges Produkt "out of the Box" sondern man kann die Anzeige genau so gestalten, wie man es möchte.
Danke Ulrich,
geht das mit der direkten LAN Verbindung, oder muss das über einen Router laufen.
Oder die angegebene RS485 auf USB?
Danke.
Danke.
Ein Raspberry benötigt einen Zugang zum Internet, da er die Uhrzeit sich aus dem Internet holt, müssen beide Geräte am Router angeschlossen sein. Ein Raspberry hat keine Hardware Uhr. Es ist nur eine Verbindung ins Internet nötig, nicht vom Internet zum lokalen Netzwerk. Am Router muss man also keinen Port öffnen und Daten werden auch nicht ins Internet übertragen! Der Cerbo benötigt eine feste IP Adresse.
