Automation mit Shelly Relais und original Firmware
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Ich habe vor, die Automation auch für Shelly Relais mit original Software zu erweitern. Gibt es dafür Bedarf? Wenn, dann können aber nur die aktuellen Shelly Modelle benutzt werden. ( Generation 1, 2 & 3)
Welche aktuellen Shelly Modelle wären wichtig?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Automation mit Shelly Relais und original Firmware
Moin Ulrich,
ich denk schon, dass Bedarf bestünde, denn die neuen Shellys bzw die Hardware entwickelt sich ja weiter, lassen sich ja nicht ohne Weiteres, wenn überhaupt, auf Tasmota flashen. Ich glaub, ab bestimmter FW geht das nimmer.
Solltest Du dich über die Automation drüber machen, hätte ich nen Wunsch, ein zusätzliches Schaltkriterium @ Wasser/Aussen Temperatur.
Den Wert dafür in die influx zu beamen ist mittels _math nicht weiter schwer (oder eig. DB), nur in der aktuellen Eingabemaske ja nicht realisierbar.
Prinzipiell also erweitern um (ähnlich dem SoC Wert) Temperaturschwelle
Merci
Merci
Hallo Andreas,
TASMOTA war eine Zeitlang mal sehr beliebt und gut, da es auf Shelly und Sonoff Geräten installierbar war. Nur die Shelly Geräte sind heute Marktführer und von Sonoff hört man nichts mehr.
Ich setze zunehmend auch Shelly Geräte ein, mit der originalen Firmware. Die wird auch immer besser. Auch ohne Cloud und das ist wichtig.
Das mit der Temperatur schaue ich mir an.
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Wenn man die Automation schon instaliert hat und möchte die Shellys nun steuern muss man dann ein Update machen ??
vielen Dank.
vielen Dank.
Moin Allgäuer
hab sicherheitshalber hinterm Monitor nachgesehen ob nich einer von versteckter Kamera sitzt
- Schwarzermann
Ne ein Versuch war es ja wert, die Kamera ist in den Monitor rein gewachsen.
Die Shelly Automation muss ganz neu installiert werden. Sie sieht später ähnlich der Automation aus, ist aber wesentlich flexibler.
Hier vorab schon einmal 3 Bilder. Die Steuerung ist aber noch in der Entwicklung, deshalb noch keine endgültigen Bilder.
Vorgesehen sind bis zu 5 Werte aus lokalen Influx Datenbanken. (Zahlenwerte + Boolean)
Bis zu 3 Werte aus lokalen SQLite Datenbanken. (Zahlenwerte + Boolean)
Bis zu 5 Shelly Relais (Alte und Neue).
Bis zu 5 Schaltpunkte.
Die Shelly Automation wird so in ca. 2-3 Wochen als erste BETA Version zur Verfügung stehen. Wer Interesse als BETA Tester hat, bitte per eMail melden. Die erste BETA Version wird noch nicht alles können, kann dann aber mit einem einfachen Update später erweitert werden.
- Schwarzermann
<Tja dann melde ich hier schon mal Interesse an somit kann ich mir gleich noch ein paar Relais holen.
- Schwarzermann
So eben die Datei von Ullrich erhalten und das gaze mal instaliert gegebe ich ***http://solaranzeige.local/sh-strg/autov2web.php ein kommt Fehler 404 not found*** , ih berichte weiter.
