Automation mit Shelly Relais und original Firmware
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Automation mit Shelly Relais und original Firmware
Schwarzermann hat geschrieben:
Sa 21. Jun 2025, 09:25
.... wenn man alle 5 Relais nutzt verlängert hier sich dann die Auslesezeit?
betreibst du deinen Pi mit Dampf oder Fischöl? :lol:
Bei 1,5GHz Taktfrequenz merkst du nix....
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Alles geschieht nacheinander!
Zuerst wird der erste Schaltpunkt bearbeitet.
Der 1. Wert wird verglichen und das Ergebnis wird dann "verknüpft" mit dem Ergebnis des 2. Wertes. D.h. ob ein Wert an der ersten oder 4. Stelle verglichen wird, kann entscheidend sein.
Von Stelle 1 bis Stelle 5 wird nach einem Vergleich immer nur das Ergebnis zum weiteren Vergleich benutzt.
So etwas geht nicht:
( Vergleich 1 und Vergleich 2 ) oder ( Vergleich 3 und Vergleich 4 )
In dem Beispiel würde das Relais anziehen, wenn Vergleich 1 und Vergleich 2 wahr sind oder wenn Vergleich 3 und Vergleich 4 wahr wären.
Die Steuerung arbeitet die Vergleiche nacheinander ab und benutzt immer nur das Ergebnis zur weiteren Verarbeitung.
Das sieht dann so aus:
Vergleich 1 = Ergebnis1
Vergleich 2 = Ergebnis2
Ergebnis 1 und Ergebnis 2 = Ergebnis A
Vergleich 3 = Ergebnis 3
Ergebnis A oder Ergebnis 3 = Ergebnis B
Vergleich 4 = Ergebnis 4
Ergebnis B und Ergebnis 4 = Ergebnis C
usw.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Na das wollte ich doch wissen den das ist für die Logik mit entscheident, Danke schon mal.
Schwarzermann
Ich habe gerade versucht das ganze über Android aufzurufen da kann ich die Webseite aber nicht öffnen und nichts bearbeiten kann man das ändern?
Das ist ein Problem von Android. Android kann keine URL "automation-V2.local" auflösen. (mDNS fehlt) In diesem Fall musst du die IP Adresse benutzen. "http://xxx.xxx.xxx.xxx/sh-strg"
Schwarzermann
Guten morgen, ich denke da ist doch ein Fehler drin nur so kann ich mir das erklären mit der Auswahlmöglichkeit >= bzw <= den in dem = sehe ich das problem ich hatte beides ausprobiert und er vergleicht kleiner gleich und schaltet mir bei diesem gleichen Wert aufeinmal das Relais ein. Wäre es da nicht besser nur das > bzw < zeichn zuverwenden?
So hat heute Nacht das Relais insgesammt 100 mal ein und ausgeschalten und mir meinen Akku Nachts immer wieder aufgeladen und zwar nach dem der SOC wert um 1% gesunken ist also von 100% auf 99% wäre nur das > zeichen gewesen hätte es wohl nicht geschaltet.
moin Allgäuer,
stell bitte nen Screenshot von deinen AutoV2 Einstellungen rein, dann kann das gelöst werden ohne zu Grübeln was du eigentlich meinst...
Natürlich können die Vergleiche eventuell noch praktikabler gestaltet werden.
Relais einschalten "<=" und ">="
und
Relais ausschalten "<=" und ">="
also 4 Positionen. Meinst du alle 4 Positionen?
PS:
Es fehlt auch noch "!=" "wenn nicht". Das kommt noch.
Schwarzermann
Ja meinte ich aber nicht <= oder >= sondern nur < oder > wenn der wert genau = sein soll kann man das ja schon auswählen, eventuell könnte man < und> dazu nehmen eben ohne =n den hier schaltet dann meine Batterie immer wieder zu die Batterie ja von 100% auf 99% nachts entladen wird und das relais schaltet ein was es aber nicht soll den der Akku soll ja tiefer entladen werden, so könnte man definieren > 50% und dann soll das Ladegerät erst wieder Laden.
Wie in den Bildern ersichtlich entläd der Akku nachts um % und das relais zeiht wieder an da wohl der = Wert erfüllt wird der Akku soll aber tiefer entladen, die kombintion aus Wert3 < -1100W und dem Wert 4 <als99% soll eben das Relais schalten um die Mppt Regler die direkt in die Batterie speisen wieter laufen und nicht durch zuvoller Batterie abgeregelt werden.
und warum nimmste nicht <=98% ? das ist definitiv exakt <99% :?
warum du deine Akkus NACHTS ab 50%SoC laden willst,check ich nich, du verwirrst mich kpl.
