Automation mit Shelly Relais und original Firmware
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Automation mit Shelly Relais und original Firmware
Nein das war nur ein Beispiel sollte mal Dunkelflaute sein muss ja irgendwann das ganze auch nach geladen werden ich fahre eine Teil insel alles läuft über den Akku und der hängt am Netz bzw wird da zur not geladen
- Schwarzermann
Meine befürchtung ist das dann bei 98% das Relais wieder zuschaltet und eben den Akku nachts läd was ja eben nicht passieren soll darum nur < oder > statt <= und >=
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
also keine InselSchwarzermann hat geschrieben: ↑Do 26. Jun 2025, 10:59ich fahre eine Teil insel alles läuft über den Akku und der hängt am Netz
das muss ja bisher vor der AutoV2 auch funktioniert haben, deine Bedingung <=99%SoC ist so nah am Maximum 100, grösser geht ja nicht, so dass diese Bedingung eigentlich keine ist..aber vielleicht muss ich noch ne TassKaff einwerfen...hab mir heute die Nacht mit modbus Protokollen um die Ohren..
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danksagung erhalten: 930 Mal
Also an "<" gegenüber "<=" kann es nicht liegen, sondern an der Logik.
schreibe ich "< 98" dann würde das Relais bei 97 einschalten
schreibe ich "<= 98" dann würde das Relais bei 98 einschalten
das ist alles. An der gesamten Logik ändert sich nichts.
Was ich aus deiner Einstellung heraus lese:
-1100 heißt es werden 1100 Watt eingespeist
Das Relais soll einschalten, wenn du weniger oder genau 1100 Watt in das Netz einspeist und wenn der SOC der Batterie kleiner oder genau 99% ist.
Hinter die Logik bin ich aber noch nicht gekommen. Vielleicht kannst du uns einmal mit deinen Worten beschreiben, was du genau willst.
- Schwarzermann
kann sein ich propier noch etwas rum
- Schwarzermann
Es soll ja eben nicht kleiner(grösser) genau 99% sein entweder kleiner oder grösser und eben nicht gleich, kann sein das ich da auch nen denkfehler habe.Ulrich hat geschrieben: ↑Do 26. Jun 2025, 11:22Also an "<" gegenüber "<=" kann es nicht liegen, sondern an der Logik.
Aktuell vergleicht die logik ja <= oder >= richtig?
da seh ich ein Problem mit dem = wenn dann sollte sie nur < oder > vergleichen wenn der Wert genau = sein soll kann man dies ja auswählen.
OK.
es soll also "ungleich" = "<>" sein.
Das ist noch nicht implementiert. Kommt in den nächsten 2 Tagen.
- Schwarzermann
ahh ok das meinte ich danke
also nu versteh ich gar nix mehr, wenn zb dein wert ungleich 99 soc ist,soll was geschalten werden
aber der wert ist ja nur kurzzeitig in der schwelle,gleich danach wird das relais ja betätigt?!
also die logik check ich nicht.
- Schwarzermann
Ja anscheinend reagiert die Automation auf den gleich Wert und er kann nicht unterschritten werden und schaltet so jedes mal das Relais ein.
Denk ich mir so anders kann ich mir das nicht erklären.
