[Eingebunden] Zähler eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Bei diesem Zähler muss das original Script von GitHub verändert werden, damit die Solaranzeige ihn richtig auslesen kann.
Bitte verwendet folgendes Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,DD32R06,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
1,77070100010801FF@1000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
1,77070100010802FF@1000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
axelpi
Re: [Eingebunden] Zähler eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1
Beitrag von axelpi »
Hallo TeamO,
danke für die Bereitstellung des Skripts.
Ich beiße mir im Moment die Zähne daran aus, die Werte in dei InfluxDB zu bekommen.
Der Regler 23 wird offenbar ausgelesen und die Daten angeblich an die Datenbank gesendet, aber dort kommt nichts an:
Dass es sich um die 4.user.config.php aber bei der DB um solaranzeige3 handelt, hat seine Richtigkeit.
Bin für jeden Tipp dankbar
Axel
Hi Axel,
geh mal beim Lesekopf in Tasmota auf die console und geb status ein.
den Kompletten Auszug benötige ich.
axelpi
Hi Timo,
danke für die schnelle Reaktion. Die gewünschte Textdatei zum Status hänge ich dran. Ist sie lang genug?
Was ich noch feststellen konnte, war, dass der Wert für die Variable k in die sonoff_mqtt.php offenbar als DDR32R06 richtig übergeben wurde und an der Stelle:
if ($k == "DD32R06") { // IR-Lesekopf
$aktuelleDaten["L1_Watt"] = $v["1_8_0"];
$aktuelleDaten["L2_Watt"] = $v["1_8_1"];
$aktuelleDaten["L3_Watt"] = $v["1_8_2"];
$aktuelleDaten["2_8_0"] = $v["2_8_0"];
$aktuelleDaten["16_7_0"] = $v["16_7_0"];
$aktuelleDaten["36_7_0"] = $v["36_7_0"];
$aktuelleDaten["56_7_0"] = $v["56_7_0"];
$aktuelleDaten["76_7_0"] = $v["76_7_0"];
auch erkannt wird.
Danke schon mal vorab für deine Bemühungen.
Axel
status.txt
(14.17 KiB) 1-mal heruntergeladen
Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Kannst Du mir mal noch Deine 4.user.config.php, solaranzeige.log und php.log anhängen?
axelpi
Danke für dein Engagement.
Anbei die drei Dateien.
In der php.log findest du von gestern ein paar Fehlermeldungen. Ich habe in der sonoff_mqtt.php ein paar Einträge vorgenommen, um mir Klarheit über die Variable k zu verschaffen. Dabei hatte ich zunächst Fehler gemacht, dann aber behoben. Die Einträge produzieren ein paar zusätzlich Zeilen in der solaranzeige.log . Die modifizierte sonoff_mqtt.php füge ich auch bei. Von mir eingefügt wurden die Zeilen 195, 397 und 399
Viele Grüße aus dem Rheinland
Axel
sonoff_mqtt.php
(41.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
solaranzeige.log
(1.58 MiB) Noch nie heruntergeladen
php.log
(6.61 MiB) Noch nie heruntergeladen
4.user.config.php
(32.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
