KSEM Kostal
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: KSEM Kostal
Blaue Spardose hat geschrieben:
Sa 31. Aug 2024, 13:18
Der KSME hängt per Datenkabel an einer F!Box 4040
per datenkabel? wie geht das denn?
edit, war am falschen dampfer,LAN geht freilich🤣,( nicht 485,das hätte mich gewundert)
Blaue Spardose
Re: KSEM Kostal
Beitrag von Blaue Spardose »
Werte Usergemeinde,
ich melde mich mal wieder mit einem Problem.
Bislang lief meine Solaranzeige störungsfrei etwa ein 3/4 Jahr. Nun ist der USB-Stick vermutlich defekt.
Der Transcend-Stick 128 GB wird vom Pi 400 nicht mehr erkannt. Das System lässt sich nicht mehr hochfahren.
Mit dem System auf der Speicherkarte läuft der Pi hoch. Auf den Stick kann ich aber nicht mehr zugreifen.
Nun war da leider meine Anzeige drauf.
Kann die Daten jemand hier retten, oder muss ich mit einem neuen Stick alles neu anlegen?
Ich würde dann von dem Stick auch gern eine Sicherheitskopie anlegen. Vieleicht kann mir da jemand
ein paar gute Tips geben, wie ich das am Besten anstelle. Bislang hab ich Depp das leider nicht
gemacht.
Sonnige Grüße
Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Re: KSEM Kostal
Du wirst das System kpl neu aufsetzen müssen.
Inwieweit deine personalisierten Dashes und _math noch lesbar sind, findest am Besten an einem Fremd Linux PC raus. Geht auch am BillyBoy Rechner, aber da hab ich seit Langem keine Aktien mehr drin.
Ob die Influxxen durch den Absturz korrupt wurden, kann ich nicht sagen...deshalb steck den Stcik an Linux PC und seh nach, ob die /root voll ist...denn dann hatte sich der Pi selber voll geschrieben.
Und auch bei dir gilt...es gibt nur 2 Arten von Daten, wichtige und ungesicherte...blöder Spruch meines ITlers, ich weiss, aber er hat jedesmal Recht. :lol:
Du kannst eigentlich nur versuchen, wenn das neue System läuft, die alten Daten händisch rüber zu kopieren...
jedenfalls würde ich aufn alten Stick keinen einzigen Schreibversuch machen.
fürs neue: SSD in externem Gehäuse...
