Shelly Automation Version 2.3
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Ab sofort steht die Shelly Automation Version 2.3 zur Verfügung. Entweder die Software noch einmal neu installieren, wie in der Anleitung beschrieben oder mit dem Befehl "sudo autov2_update" ein Update machen. aktuelle Anleitung.
Was ist neu?
  • 10 Relais konnen konfiguriert werden, mit je 4 Kontakten
  • 10 Influx Datenbanken können benutzt werden.
  • 4 SQLite Datenbanken können benutzt werden.
  • 10 Schaltpunkte können konfiguriert werden.
Das sollte erst einmal reichen. Schreibt bitte Eure Erfahrungen damit. Die gesamte Steuerung kann ohne Cloud konfiguriert und betrieben werden. Für manche ist das wichtig. :D
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Shelly Automation Version 2.3
Beitrag von Schwarzermann »
Jaaa fein nun geht etwas voran, nu wart ich nur auf mein Pakerl von dir hihihi gerne geschehen.
Schwarzermann
Kann es sein wenn man ein Relais nur Ausschalten will und dies in der Automatisation auch so einträgt ohne einschalt Befehl das das so nicht funktioniert?
Ohne es getestet zu haben, würde ich sagen eine Einschaltbedingung eintragen, die nie erreicht werden kann. Natürlich muss das Relais auch eingeschaltet sein, das wird geprüft.
Ich werde es testen und melde mich wieder.
Es funktioniert so, wie ich es geschrieben habe.
Schwarzermann
Was mir auch aufgefallen ist bei minus werten ist der bezug nicht grösser als der Wert sondern kleiner da muss man etwas umdenken.
Ja, das ist richtig. Man muss mathematisch denken.
-1 ist größer als -1000
Schwarzermann
Wäre gut wenn es in der Beschreibung mit drin steht ich bin darüer gestolpert
Schwarzermann
Ich habe mich an deiner Button Lösung versucht, nur ich kann das Relais nicht schalten die IP passt der Kontakt passt nur tut sich nichts, oder muss ich erst ein komplettes Update machen?
Was auch noch interesannt wäre wenn der Button seine Farbe beim schalten ändern würde, und man statt eckige zb runde Button hätte.
OK ok ich arte mit meien Wünschen schon wieder aus.
Nein, ein Update ist nicht nötig.
Schaue einmal in die
/etc/grafana/grafana.ini
ca auf Zeile 1003 sollte stehen:
[panels]
# If set to true Grafana will allow script tags in text panels. Not recommended as it enable XSS vulnerabilities.
disable_sanitize_html = true
wenn nicht, dann bitte so ändern.
Danach bitte eingeben:
systemctl restart grafana-server
Das muss ich in die Beschreibung noch einfügen.
