Anfängerfrage: 4 Wechselrichter SMA SMC an Meteocontrol WebLog Light
Sounddiver
Beitrag von Sounddiver »
Liebe Boardies,
ich habe 4 Wechselrichter SMA SMC 7000HV über RS485 an einem Meteocontrol WebLog Light mit LAN Ausgang hängen.
https://zammad.meteocontrol.de/help/de- ... splane-pdf
Geht das über Solaranzeige?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Anfängerfrage: 4 Wechselrichter SMA SMC an Meteocontrol WebLog Light
Ist der Meteocontrol ein Sunny Energy Meter 2.0 (Home Manager) dann könnte es gehen.
Wenn der Meteocontrol ein ganz anderes Gerät ist, dann kann er biss jetzt noch nicht ausgelesen werden. Die vier SMA sollten ausgelesen werden können, jeder einzeln, wenn sie denn eine MODBUS TCP LAN Schnittstelle haben.
Sounddiver
Welche Gerätenummer muss ich dann für die Wechselrichter SMA SMC 7000HV (wenn sie denn eine MODBUS TCP LAN Schnittstelle haben) in der user.config.php auswählen?
Regler = "27";
Hier findest du die Antwort und weitere Informationen dazu:
viewtopic.php?t=1069
