Steuerbefehle Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie und Baugleiche
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Steuerbefehle Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie und Baugleiche
Hallo hansjosef,
mit dem Aufruf kann das auch nichts werden. Bitte lese dir erst einmal die Beschreibung durch und erstelle dann einen gültigen Aufruf. Dann sollte es auch funktionieren.
download/Befehle_senden.pdf
hansjosef
Beitrag von hansjosef »
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Ich habe nun über Putty und dann mit mcedit die Datei /var/www/html/befehle.ini.php unter Regler 7 die Befehle mit MUCHGC002 und MUCHGC010 ergänzt.
Leider lässt sich die Datei nicht speichern. Es kommt immer die Meldung "Kann Datei nicht speichern"
Woran könnte das liegen?
LG Hansjosef
Hast du auch "sudo" davor geschrieben? Du benötigst Admin Rechte dafür.
hansjosef
Ich bin leider nicht so fit mit den Befehlen.
Hat jetzt alles funktioniert:))
Vielen lieben Dank für deine professionelle und schnelle Hilfe!
LG aus Eitorf
Hansjosef
