Hallo zusammen.Ich hab die Solaranzeigen Software mit Grafana über ein Rasperry laufen.Alles funktioniert einwandfrei.Kann mir die Livedaten vom Dashboard auf dem PC und Ipad über die IP Adresse des Rasps innerhalb des Wlans anzeigen lassen.Bekomme es allerdings nicht hin,wenn ich mal unterwegs bin,drauf zu zugreifen.Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich von ausserhalb zugreifen kann?
Hab ne Fritzbox 7590
Solaranzeige von extern anzeigen lassen
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
Re: Solaranzeige von extern anzeigen lassen
Am besten ein VPN (Wireguard) auf der Fritzbox einrichten und von unterwegs dann mit Wireguard VPN verbinden. Damit bist Du dann im eigenen Netz und kannst auf alle lokalen IP-Adressen zugreifen. Damit funktioniert es wie wenn Du zu Hause wärst...
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Kann ic bestätigen das mache ih seit vielen Jahren schon so habe auch meine Festplatten zum Speichern an der Fritzbox und kann darauf zugreifen wenn nötig.
viewtopic.php?p=32232#p32232
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Kann ich auch bestätigen. Fritzbox und Wireguard ist eine sehr einfach zu handhabende Lösung und sicher.
