Nach Neuerstellung des Programms nur noch ein Gerät angezeigt
Jepessen
Beitrag von Jepessen »
Nachdem meine SD Karte einen Fehler hatte, habe ich das System neu aufgesetzt und habe nur noch einen Wechselrichter in der Anzeige. Der zweite Wechselrichter wird gar nicht abgefragt. Vermutlich wurden meine insgesamt sechs USB Eingänge falsch zugeordnet, da alle Geräte angeschlossen waren. Wie kann ich denn jetzt, ohne dass ich durch Versuch und Irrtum alle Eingänge umstecke die richtigen Zuordnung wieder finden? Die vier weiteren Eingänge sind übrigens vier Gleichspannungzähler, die meine Strings zählen.
PS: das Forum müsste umprogrammiert werden, denn es werden keine Fotos vom iPhone mit der Endung JPEG angenommen, obwohl das heute die Standardendung ist
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Nach Neuerstellung des Programms nur noch ein Gerät angezeigt
wird nicht abgefragt oder nicht ausgelesen?
system noch als single user?
