Wechselrichter Sungrow SH10.0RT-20 - falsche Werte im Standard-Dashboard
Raaalf
Beitrag von Raaalf »
Wechselrichter: Sungrow SH10.0RT-20
Firmwarestände:
ARM-Softwareversion SAPPHIRE-H_01011.95.10
MDSP-Softwareversion SAPPHIRE-H_03011.95.10
SDSP Softwareversion SUBCTL-S_04011.01.01
Batteriespeicher: Sungrow SBR096
Firmware: Aktuelle Version SBRBCU-S_22011.01.26
neben evcc (fungiert als Modbus-Proxy) für die Steuerung der Wallbox habe ich nun solaranzeige.de installiert, um mittelfristig den Wechselrichter offline betreiben zu können bzw. nicht mehr auf die iSolarCloud angewiesen zu sein. An der Stelle ein gaaanz großes Dankeschön für das tolle Projekt, dass ich finanziell unterstützen werde (wie ich evcc bereits unterstütze).
Bevor ich mich an Individualisierungen in Grafana wage, müssen erst alle angezeigten Parameter korrekt sein, was aktuell noch nicht der Fall ist.
Zu der Zeit der Erstellung des Screenshots wurde die Batterie mit 1,7 kW geladen und nicht entladen. Was der Gerätestatus "80" in Bezug auf einen Sungrow-Gleichrichter bedeutet, konnte ich leider trotz intensiver Suche nicht herausfinden. An welcher Stelle kann ich die mit 5 Hz angezeigte Netzfreuqenz korrigieren?
Grüsse
Ralf
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Wechselrichter Sungrow SH10.0RT-20 - falsche Werte im Standard-Dashboard
Gerätestatus 80 besagt: "Running in forced mode"
Die Frequenz Angabe ist leider Firmware abhängig.
In der Datei "sungrow.php" Zeile 357 von "/100" in "/10" ändern. Besser wäre es mit einer _math Datei zu lösen, da das dann Update sicher ist.
Bei der Batterie Entladung handelt es sich um einen Energiewert (pro Stunde am aktuellen Tag [ kWh ] ) nicht um einen Leistungswert. [ kW ]
Raaalf
ich Danke Dir für Deine hilfreichen Er- und Aufklärungen!
Das ist mir peinlich, kWh habe ich bei den Werten der Batterie nicht beachtet... Die geladene bzw. entladene Kapazität stimmt mit den Angaben in der iSolarCloud überein. Passt also.
Der Garätestatus 80 ist demnach auch korrekt. Der Wechselrichter ist aktuell leistungsbegrenzt. Die PV-Anlage wartet noch auf die Freigabe durch den Netzbetreiber bzw. den Einbau des notwendigen Zweirichtungszählers. Passt also auch.
Jetzt kommt meine unvermeidliche Frage :D : Wie kann ich die aktuell von der Batterie entnommene bzw. in die Batterie geladene Leistung im Grafana Dashboard darstellen? Die Modbus-Register sind ja hier dokumentiert https://github.com/Eisbaeeer/sungrow/bl ... gister.tsv
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
welches Register meinst du denn genau? Ich kenne das Gerät nicht.
Raaalf
Ulrich hat geschrieben:
Fr 26. Sep 2025, 21:11
ich habe gesucht um herauszufinden [1], welches Register ausgelesen werden muß um erkennen zu können, ob die Batterie geladen oder entladen wird.
Es ist das Register 13021 (Batterie Power)
Ich hoffe, dass die Angaben auf GitHub noch stimmen:
Grüsse
Ralf
[1]
Daten lesen vom Sungrow Wechselrichtern (Modbus)
Im Measurement "Batterie" gibt es das Feld "Batterie_Leistung". Das ist genau der Wert. Schaue einmal direkt in die Influx Datenbank.
Batterie_Entladung = tägliche Entlade Energie in kWh
Batterie_Leistung = aktuelle Ladeleistung in Watt
