Hallo @Ulrich,
ich hänge mal wieder so ähnlich.
php log nach reboot:
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(185): Mosquitto\Client->loop(1)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 185
[14-Oct-2025 21:34:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:185
Stack trace:
#1 {main}
solaranzeigelog:
14.10. 21:45:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
14.10. 21:45:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 73
14.10. 21:45:02 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
14.10. 21:45:02 XX -Nachts kein Auslesen
14.10. 21:45:02 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
14.10. 21:45:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
14.10. 21:45:02 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.10. 21:45:04 -Produkt US2000C
14.10. 21:45:04 -SOC Gesamt:86
14.10. 21:45:06 -neuer Stromgedacht Status = 1
14.10. 21:45:06 -Include für Stromgedacht1: 1
14.10. 21:45:06 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:06 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:06 -Multi-Regler-Ausgang. 3
14.10. 21:45:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:09 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
14.10. 21:45:09 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 21
14.10. 21:45:09 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
14.10. 21:45:09 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.10. 21:45:10 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:10 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:10 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Leistung%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:11 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:11 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:11 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Leistung%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:12 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:12 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:12 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+PV ]
14.10. 21:45:13 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:13 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:13 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+PV ]
14.10. 21:45:14 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:14 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:14 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Heute%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:15 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:15 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:15 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Heute%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:16 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:16 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:16 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Heute%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:17 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:17 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:17 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Heute%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:18 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:18 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:18 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:19 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:19 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:19 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:20 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:20 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:20 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Gesamt%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:21 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:21 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:21 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Gesamt%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:22 -WR2 Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
14.10. 21:45:22 -PV_Victron: Watt
14.10. 21:45:22 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
14.10. 21:45:22 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige3 gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:22 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:22 -Multi-Regler-Ausgang. -4
14.10. 21:45:22 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:22 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
14.10. 21:45:23 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 23
14.10. 21:45:23 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
14.10. 21:45:23 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.10. 21:45:23 -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1 Firmware: 11.1.0(tasmota)
14.10. 21:45:23 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:23 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:23 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Gesamtleistung%29+from+Gesamt ]
14.10. 21:45:23 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
14.10. 21:45:24 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:24 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:24 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Gesamtleistung%29+from+Gesamt ]
14.10. 21:45:25 -WR2 Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
14.10. 21:45:25 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB vzlogger gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:25 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:25 -Multi-Regler-Ausgang. 7
14.10. 21:45:32 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:32 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
14.10. 21:45:32 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 86
14.10. 21:45:32 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
14.10. 21:45:32 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 227,100,225,31,239
14.10. 21:45:32 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.10. 21:45:32 -Seriennummer: 102C6B643932
14.10. 21:45:35 -Nur Info: Geräte-ID: 239, Speicherstelle: 3
14.10. 21:45:36 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 56
14.10. 21:45:36 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:36 -InfluxDB => [ db=vzlogger&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:37 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:37 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:37 -InfluxDB => [ db=vzlogger&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:38 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:38 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:38 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:39 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:39 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:39 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:40 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:40 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:40 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Sonnenuntergang%29+from+aktuellesWetter ]
14.10. 21:45:41 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:41 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:41 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Sonnenuntergang%29+from+aktuellesWetter ]
14.10. 21:45:42 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:42 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:42 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_R%29+from+AC ]
14.10. 21:45:43 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:43 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:43 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_R%29+from+AC ]
14.10. 21:45:44 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:44 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:44 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_S%29+from+AC ]
14.10. 21:45:45 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:45 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:45 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_S%29+from+AC ]
14.10. 21:45:46 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:46 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:46 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_T%29+from+AC ]
14.10. 21:45:47 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:47 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:47 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_T%29+from+AC ]
14.10. 21:45:48 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:48 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:48 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:49 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:49 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:49 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:50 -Sonnenuntergang: 18:37
14.10. 21:45:50 -Cerbo Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
14.10. 21:45:50 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB cerbo gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:50 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:50 -Multi-Regler-Ausgang. -11
14.10. 21:45:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:50 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------
14.10. 21:45:51 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 31
14.10. 21:45:51 |-------------------- Start shelly.php ------------------
14.10. 21:45:51 -Shelly Typ: Plus1PM
14.10. 21:45:51 -Gesamtleistung: 0 Watt
14.10. 21:45:51 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige6 gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:51 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:51 -Multi-Regler-Ausgang. 7
14.10. 21:45:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:58 -WattstundenGesamtHeute: 237.84
14.10. 21:45:58 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
14.10. 21:45:58 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Hast du eine Idee, oder hat es mal wieder die Datenbank geschrotet?
Rüdiger
Influx Datenbank nicht mehr erreichbar
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: Influx Datenbank nicht mehr erreichbar
Gebe bitte einmal auf der Konsole ein:
systemctl status influxdb
Ist die Datenbank wirklich ohne Fehler gestartet?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung:
Antwort auf deinen Befehl:
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Wed 2025-10-15 18:29:17 CEST; 24s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 2851 (influxd-systemd)
Tasks: 14 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─2851 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
├─2852 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
└─2942 sleep 3
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:38.106680Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00306.wal size=1751657
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:38.513689Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00307.wal size=1751644
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:38.996482Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00308.wal size=1751831
Okt 15 18:29:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:39.448521Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00309.wal size=1751295
Okt 15 18:29:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:39.854706Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00310.wal size=1751395
Okt 15 18:29:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:40.260845Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00311.wal size=1749164
Okt 15 18:29:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:40.666494Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00312.wal size=1750511
Okt 15 18:29:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:41.071037Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00313.wal size=1750119
Okt 15 18:29:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:41.568921Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00314.wal size=1749770
└─2942 sleep 3
Wie man sieht, versucht die Influx Datenbank 2 mal pro Minute zu starten. Irgendetwas scheint da aber zu haken.
