meine neue Pelletheizung produziert leider Fehler beim Einlesen der JSON Daten.
Kannst du die fehlenden Daten bitte nachtragen, bzw. eine optional neue Steuerung machen ?
ich habe die JSON Daten, bzw. die Struktur hochgeladen.
ich habe bei der Anlage einen Pufferspeicher (pu1) (ohne Zirkulationspumpe) in Betrieb. Nach dem Pufferspeicher geht es in eine Luft-Wärmpepumpe mit Warmwasserbereitung. Den kann man natürlich nicht abfragen. Das ist aber auch nicht nötig.
Danke und Gruss Dieter
Fehler bei Ökofen Pellematic Compact Zero Flame V4.04b
Re: Fehler bei Ökofen Pellematic Compact Zero Flame V4.04b
Hallo Dieter,
bekommst du beim Auslesen der Daten einen Fehler oder fehlen nur Daten, die du erwartest? Kannst du eventuell einen Auszug aus der LOG Datei posten und schreiben, welche Daten dir fehlen?
james0011
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Daten fehlen definitiv - anbei ein Schnipsel des logs.
die neue Heizung ist die Nr. "5" in der Multi-Regler-Version
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es erst einmal funktionieren. Falls dann noch etwas fehlt, melde dich bitte noch einmal.
