Solaranzeige an Pylontech
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Re: Solaranzeige an Pylontech
Hallo easy,
1. Erst sich als Admin im Grafana anmelden
2. Auf Home klicken
Dann den Folder "Wechselrichter" auswählen
herunter scrollen... und dann entweder das Dashboard ohne Steuerelemente oder mit Steuerelemente auswählen.
easy
Beitrag von easy »
funktioniert nix hier.
das ist die einzige anzeige die bei mir funktioniert
Das sieht danach aus, dass du die Multi-Regler-Version installiert hast, die Datenbanken umbennant und vergessen hast die Dashboards zu exportieren und zu importieren, damit sie die neuen Datenbanknamen benutzen. Steht alles in der Multi-Regler-Anleitung genau drinn.
easy
Beitrag von easy »
Okay, aber ich war das nicht.
Ich hab die Anlage zusammen gebaut und ein Freund hat sie angeschlossen und mir das raspberry mitgebracht und angeschlossen.
Jetzt hab ich null Ahnung davon und wollte mich informieren darüber. Leider sind meine Kenntnisse nicht sehr fundiert was das kleine Gerät betrifft und suche daher nach Hilfe. Deswegen kam ich hier her 😊
Dann wird dein Freund dir noch einmal helfen müssen.
easy
Beitrag von easy »
so hab jetzt alles neu installiert nach Anleitung . ich hab jetzt auch die anzeige wie in deinem bild- allerdings stimmt auch da die Batterie anzeige nicht
Dirk
Beitrag von Dirk »
easy hat geschrieben:
Sa 29. Aug 2020, 16:56
Das ist nicht sehr Aussagekräftig.
screen shot?
Du nimmst den Wert vom Wandler ?
SELECT "Kapazitaet" FROM "Batterie" WHERE $timeFilter
nehme mal den Wert von den Batterien
in etwa so
SELECT "Ah_left_2" FROM solaranzeige3..Pack1 WHERE $timeFilter
solaranzeige3..Pack1 = DATENBANK..Datenquelle
Hintergrund der WR zeigt nicht die Werte der Pylontech an da wohl nicht mit einander verbunden (Datenkabel)
easy
Beitrag von easy »
guten morgen allerseits.
leider ist mein Problem bezüglich der Akkus von pylontech in Verbindung mit den effekta Wechselrichtern immer noch nicht behoben .
mein Setup:
2x Effekta ax 5000 verbunden mit parallel karten .
3x pylontech akkus
Die pylontech Akkus haben keinerlei Verbindung (Kabel ) zu den effekta Wechselrichtern .Nachdem ich das System neu aufgesetzt habe konnte ich das dashboard auswählen und es Funktioniert. Allerdings sehe ich nur einen Wechselrichter und nicht beide.
Ich habe mir den Adapter gekauft und auch den rj11 Stecker für den Konsolen Port . leider weiss ich nicht weiter . ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen.
Bilder füge ich bei. gerne auch per fernwartung .
lg
Die richtige Installation wäre:
Die beiden Wechselrichter und der Pylontech müssen jeweils mit dem Raspberry verbunden werden. Auf dem Raspberry muss die Multi-Regler-Version installiert werden. Danach hat man dann 3 Dashboards für je ein Gerät. Möchte man alle Daten auf einem Dashboard haben, dann muss man sich solch ein Dashboard selber erstellen.
Alle Informationen findet man hier:
viewtopic.php?f=13&t=680
Da du ja einen Wechselrichter schon angezeigt bekommst, wäre der nächste Schritt die Multi-Regler-Version zu konfigurieren und den 2. Wechselrichter anzeigen zu lassen.
easy
Beitrag von easy »
Danke dir Ulrich 🙂 ich werd nachher mal schauen ob ich es hin bekomme
