Solaranzeige an Pylontech
Re: Solaranzeige an Pylontech
Ich habe US3000 hergestellt 2 x 4/2019 und 2 x 5/2019 die ausgelesene Firmware ist 259.
Der SH-U10L mit CP2102 Chip hat keine Daten ausgelesen nur der Adapter mit FTDI FT232 Chip gibt bei diesen Batterien Daten.
Leider habe ich keine Übersicht über die Firmware der us3000 gefunden Pylontech reagierte nicht auf meine Anfrage.
Ich bin mit diesen Batterien jedoch sehr zufrieden und der Preis scheint gerade auch zu Fallen.
Bitte gebt doch eure Pylontech Typ und Firmware mit an wenn Ihr Infos zu Adapter gebt.
Das get wo dir US3000A oder US2000 angezeigt wird bei US2000B 3 Packs BMS oder US3000A 3 Packs BMS.
SELECT field (Produkt) in
SELECT field (Firmware) ändern dan wird es bei mir aus der DB gelesen.
Meine zeigen 259 an Herstellungsdatum 4/2019
Auf jeden Fall gibt es verschiedene Firmware Versionen.
Bei mir werden z.B. Ah_total, Ah_left, Ah_left_2, Ah_total_2 anders oder Falsch ausgelesen.
Diese Werte sind jedoch wichtig um einen SOC Wert zu bekommen damit ich die WR auf Bypass umstellen kann bei 20% soc.
Ich werde jetzt noch einmal bei Pyontech nach Update für die Batterien Fragen.
da istein Fehler im Script. Ich habe das korrigiert und wollte das noch dem Ulrich mitteilen - habs vergessen. Habe aber nicht mehr die Originaldatei. Ich glaube im original ist in Zeile 226 oder 227 ein Offset von 4 anstatt 6
Ich glaube Ah_left_2 wird falsch ausgelesen
Vergleich mal und probiers mal aus.
PIP MPP 5048
JA das ist der Fehler! sende ich Ulrich noch
$aktuelleDaten["Pack".$n."_Ah_left_2"] = (hexdec(substr($Daten["INFO"],110,6))/1000);
$aktuelleDaten["Pack".$n."_Ah_total_2"] = (hexdec(substr($Daten["INFO"],116,6))/1000);
Also SOC = field (Ah_left_2) math (/(Ah_total_2/100))
habe ich geändert! Vielen Dank für den Hinweis.
Hallo Dirk,Dirk hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 19:13JA das ist der Fehler! sende ich Ulrich noch
