-Multi-Regler-Ausgang. 3 Sunny Boy
simonlukas1987
Beitrag von simonlukas1987 »
Hallo Ihr,
auch ich bin neu hier!
Gegeben sind zwei Sunnyboys (3.0 & 3.6) -> Multiregler
Was habe ich gemacht?
die 1.user.config.php und 2.user.config.php angelegt und dort die Variablen: ( $Regler="27", $GeraeteNummer, $WR_IP, $WR_Port, $Objekt ) entsprechend angepasst.
$WR_Adresse habe ich belassen.
dann habe ich noch die /etc/crontab auf multiregler angepasst
Hier ein Auszug: /var/www/log/solaranzeige.de
22.10. 11:19:08 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:19:12 *- -Gerätetyp: 9319
22.10. 11:19:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.10. 11:19:12 -Multi-Regler-Ausgang. 3
22.10. 11:19:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.10. 11:19:15 -Solarleistung: 387 Watt - WattstundenGesamtHeute: 133.1
22.10. 11:19:15 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:19:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
22.10. 11:20:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
22.10. 11:20:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
22.10. 11:20:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 27
22.10. 11:20:01 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:20:06 *- -Gerätetyp: 9320
22.10. 11:20:06 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
22.10. 11:20:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.10. 11:20:06 -Multi-Regler-Ausgang. 2
22.10. 11:20:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.10. 11:20:08 -Solarleistung: 614 Watt - WattstundenGesamtHeute: 650.83
22.10. 11:20:08 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:20:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
22.10. 11:20:08 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:20:12 *- -Gerätetyp: 9319
22.10. 11:20:12 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
22.10. 11:20:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.10. 11:20:12 -Multi-Regler-Ausgang. 3
22.10. 11:20:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.10. 11:20:15 -Solarleistung: 599 Watt - WattstundenGesamtHeute: 143.08
22.10. 11:20:15 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:20:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
22.10. 11:20:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
22.10. 11:20:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
22.10. 11:20:46 -Wetterprognose ausgeschaltet.
22.10. 11:20:46 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
22.10. 11:21:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
22.10. 11:21:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
22.10. 11:21:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 27
22.10. 11:21:02 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:21:06 *- -Gerätetyp: 9320
22.10. 11:21:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.10. 11:21:06 -Multi-Regler-Ausgang. 3
22.10. 11:21:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.10. 11:21:09 -Solarleistung: 644 Watt - WattstundenGesamtHeute: 661.57
22.10. 11:21:09 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:21:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
22.10. 11:21:09 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:21:13 *- -Gerätetyp: 9319
22.10. 11:21:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.10. 11:21:13 -Multi-Regler-Ausgang. 3
22.10. 11:21:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.10. 11:21:16 -Solarleistung: 588 Watt - WattstundenGesamtHeute: 152.88
22.10. 11:21:16 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
22.10. 11:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Ich habe dass Problem, dass bei einer Multireglerversion, immer vom Regler 3 Ausgegangen wird.
Und wie sehe ich im grafana beide regler? Gibt es noch ein auf den Sunnyboy abgestimmtes Dashboard? Oder ist das in Arbeit, kann man das Gar selbst zu tragen.
Wenn ich kann, möchte ich dieses tolle Projekt sehr gerne unterstützen.
Vielen dank für Starthilfe.
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: -Multi-Regler-Ausgang. 3 Sunny Boy
so wie ich das sehe, wurden KEINE unterschiedlichen Datenbanken angelegt, ohne die wirste das nicht hinbekommen..
also solaranzeige1 sunny 3.0 und solaranzeige2 für den sunny 3.6, als Beispiel.
Die SMA funken ja eindeutig mit unterschiedlicher IP im Netz, die muss in die x.user.config.php rein.
Andreas
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Diese Meldung besagt, dass das Auslesen des Gerätes 3 Sekunden gedauert hat.
Du musst nur die Installationsanleitung genau durchlesen und Punkt für Punkt beachten. Auch das mit den verschiedenen Datenbanknamen und das man die erst selber anlegen muss!
Ansonsten werden alle Daten in die gleiche Datenbank geschrieben.
simonlukas1987
Danke für die schnelle Antwort!
Das mit der Datenbank habe ich tatsächlich in der PDF leider überlesen. Danke für den Hinweis.
Nun habe ich mit dem Dashboard SMA Sunny Tripower ein paar Daten. Gibt es eigentlich schon Dashboard für den Sunny Boy?
Die Einspeisung ist dauerhaft bei 0W und somit ist der WErt sehr fragwürdig. Der Betriebsmodus ist dauerhaft auf "keine Sonne". Der Graph der zwei Phasen wird scheinbar richtig gezeichnet.
Wo kann ich noch genauer nachlesen, welche Werte der SunnyBoy ausgibt und wie sie in grafana angezeigt werden? Ist es mit dem modbus ein einfacher http request?
Ich finde das Projekt sehr interessant, und falls ich kann, möchte ich gerne etwas dazu Beitragen. (Sei es zB ein Dashboard)
Der Sunny Boy ist noch nicht ganz integriert. Deshalb fehlt auch ein Dashboard. Da ist noch etwas Entwicklungsarbeit nötig. Kannst Du dich bitte einmal per eMail melden: support@solaranzeige.de
Der MODBUS wird kompliziert ausgelesen. Nicht einfach mit http Requests
Andreb
Beitrag von Andreb »
ich habe einen Tripower und einen SunnyBoy im Einsatz. Normalerweise sollte das Dashboard vom TriPower auch für den SunnyBoy vernünftige Werte darstellen(*). Die Modbus Register sind, soweit ich die SMA Dokumentation verstehe, alle gleich sein (über die unterschiedlichen WR).
Zu sehen ist: Netzbezug/Einspeisung - wobei da swahrscheinlich nur funktioniert wenn ein SHM im Netz ist, sonst wird da "Käse" drin stehen.
DC Spannung, Strom, Lesitung und das passende Diagramm.
(*) Du musst das Dashboard so anpassen, das für jedes die richtige Datenbank genutzt wird.
Etwas kniffliger ist es, wenn Du beide WR in EINEM Dashboard haben willst, das geht auch, erfordert dann aber schon eigies mehr an Zeit in ein neues Dashboard zu stecken.
Ich bin mir grad nicht sicher, ob bei der Installation schon ein Dashboard für den SunnyBoy angelegt war, oder ob ich das nur umbenannt habe. Auf jeden Fall musste ich für den 2. WR einstellen, dass sich das Dashboard die Daten aus einer anderen DB holen soll.
