Anbindung an eine HomeMatic Zentrale
Freaky_be
Re: Anbindung an eine HomeMatic Zentrale
Beitrag von Freaky_be »
kann das sein, dass das Programm derzeit nur bis zu 20 Homematic Geräten/Variablen vorgesehen ist.
ich bekomme 20 erfasst, aber sobald ich die 21. erfassen will, gibts nen Fehler.
Finde leider keinen anderen Grund warum das nicht funktionniert.
$HM[21]["Variable"] = "MonatNetzbezug";
$HM[21]["Systemvariable"] = "MonatNetzbezug";
die Variable existiert auf meiner Homematic
Danksagung erhalten: 918 Mal
Ja, das stimmt. So wie in der Beschreibung steht, kann man bis zu 20 Variablen übergeben. Möchte man mehr Variablen übergeben muss man das MQTT Protokoll als Übertragungsart wählen.
Andi8875
Beitrag von Andi8875 »
ich bin wirklich beeindruckt von diesem Projekt und nutze das ganze bisher mit meinem MPPSolar 5048MK mit 2x US2000 Plus.
Ich bin zwar noch etwas am tüfteln mit der Visualierung der Pylontechs, aber das kommt noch.
Meine Frage zu der Anbindung an Homematic/Raspberrymatic:
Michael65 hatte im Sommer wegen dieser Anbindung gefragt. Hattes du schon Gelegenheit das zu realisieren?
Ich benutze Regler 26 aber der ist ja nicht im Homematic mit dabei.
Grüße!
Andreas
Hallo Andreas,
kommt in den nächsten Tagen. Melde mich wieder.
Hallo Andreas,
bitte ein Update machen, dann sollte die HomeMatic Anbindung funktionieren. Welche Variablen möglich sind, steht in der homematic.php Datei am Anfang.
Andi8875
Hallo Ullrich,
prima, probiere ich aus und melde mich!
Andreas
Andi8875
Klasse!
Klappte auf Anhieb!
Danke!
Andreas
michael65
Beitrag von michael65 »
Hallo andi8875 & Ulrich,
habe auch Regler 26.
Die Übertragung zur Homematic klappt auch, leider werden bei mir zwei wichtige Variablen nicht oder falsch übertragen.
Der Status (DeviceStatus) wird immer mit dem Wert 10 übertragen (mqtt Übertragung des DeviceStatus ist aber ok).
Der BatterieEntladestrom steht in der homematic.php nicht zur Verfügung?
@andi8875 kannst Du bei Dir mal prüfen, ob der Status übertragen wird?
Vielen Dank vorab
Michael
8 kW PV, EASun ISolar SMV III 5kW Hybridwechselrichter, 5x Pylontech US2000B/C BMS, Insel-/Landsteuerung mit Homematic
Hallo Michael,
Es gibt die Werte Status und DeviceStatus, die sind unterschiedlich.
Ich habe die beiden Werte jetzt noch zusätzlich eingebaut:
DeviceStatus
homematic.php
(67.87 KiB) 507-mal heruntergeladen
michael65
ganz herzlichen Dank für den schnellen Support. Habe die "homematic.php" ersetzt und es funktioniert alles super.
Förderbeitrag ist unterwegs...!
Michael
