Hallo
Ich habe eine Verständnisfrage.
Ich habe ein "sauberes" Raspi System mit mosquitto MQTT aufgesetzt und möchte nun mit meinen Sonoff (Tasmota) POW die Funktionweise von MQTT verstehen lernen ... später dann die Messdaten in influxdb aufzeichnen, halt so wie bei der genialen solaranzeige ...
Ich versuche mich mit Anleitungen aus dem Internet schlau zu machen ... leider zum Teil schon älter ...
Nun verstehe ich folgendes nicht:
Diese beiden Befehle werden mit Erfolg ausgeführt:
mosquitto_pub -h localhost -t cmnd/sonoff/Power -m "toggle"
mosquitto_sub -h localhost -v -t "+/#"
Dieser aber nicht:
mosquitto_sub -h localhost -v -t sonoff/#
... eigentlich entspricht er doch dem oben erwähnten <mosquitto_sub -h localhost -v -t "+/#"> nur dass ich das topic hier
erwähnt habe ...
Wo liegt das Problem?
Besten Dank
mosquitto MQTT - Subscribe Frage ...
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: mosquitto MQTT - Subscribe Frage ...
Alle Topics des Sonoff fangen mit "cmnd/sonoff/" an.
Wenn Du jetzt auf "+/#" hörst, hörst Du auf alles was da ankommt
wenn Du auf "cmnd/sonoff/# hörst, dann siehst du alles was von einem Sonoff Gerät kommt.
wenn du auf "sonoff/#" hörst, wirst du nichts empfangen.
es muss mindestens "+/sonoff/#" heißen. Was + und # in diesem Fall bedeuten, findest du im Internet.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe eine Anschlussfrage :
>>> wenn Du auf "cmnd/sonoff/#" hörst, dann siehst du alles was von einem Sonoff Gerät kommt.
ich erhalte bei diesem Befehl nichts ... liegt der Grund daran, dass der sonoff im Moment keinen Befehl (cmnd) sendet?
>>>hingegen erhalte ich die Daten mit z.B : "tele/sonoff/#"
Besten Dank
Besten Dank
Ja, genau. Wenn du "+/sonoff/#" schreibst musst du beide Topics sehen, sofern welche gesendet werden.
