Wallbox Steuerung Einspeisung statt Solarleistung
beautyschlumpfi
Beitrag von beautyschlumpfi »
was kann ich ändern das die Wallboxsteurung nicht die Solarleistung sondern die Einspeiseleistung als Wert nimmt ?
Gruß Tom
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Wallbox Steuerung Einspeisung statt Solarleistung
Bei welchem Wechselrichter? Das ist überall anders und der Script muss umfangreich geändert werden.
So etwas muss "eingearbeitet" werden, wenn das mehrere Mitglieder wünschen.
beautyschlumpfi
Ich habe den SMA Tripower und den SMA Home Manager 2.0
Die Änderung würde ja nur die Mitglieder betreffen, die einen Zähler eingebaut haben. Ich überlege einmal wieviel Aufwand das ist.
Welcher Wert sollte denn dann genau bei welcher Ladequelle berücksichtigt werden?
Bei Ladequelle PV macht das ja keinen Sinn.
beautyschlumpfi
Ich finde als Startvorraussetzung für die Ladung bei PV schon die Einspeisung als sinnvoll.
Wenn die Einspeiseleistung z.b. mehr als 1400 W ist beginnt die Ladung mit 6A.
Danach muss aber über die PV Leistung geregelt werden da ja die Einspeisung dann sinkt.
Wenn z.b. Mittag die Spülmaschine läuft sollte das Auto nicht noch mit einschalten.
stippelt
Beitrag von stippelt »
Sehe ich genauso als sinnvoll an. Wenn man schon den teuren Sunny Home Manager installiert hat, sollte man das Feature auch nutzen können um das Laden des Autos mit den anderen Verbrauchern optimieren zu können.
