Pylontech US2000
mschmitz
Pylontech US2000
Beitrag von mschmitz »
ich versuche obigen Akku mit solaranzeige auszulesen.
Leider funktioniert das bei mir nicht.
Mein pylo braucht keine Initialisierung mit 1200 Baud sondern ist sofort mit 115200 Baud ansprechbar.
Ich kann auch keine Hex Befehle senden, sondern muss alles im Klartext senden.
Habe ich eine andere Akkuversion ?
Kann mir jemand helfen ?
Unknown command '~200146900000FDAA' - try 'help'
pylon>
pylon>info
Device address      : 1
Manufacturer        : Pylon
Device name         : US2KBPL
Board version       : PHANTOMSAV10R03
Main Soft version   : B66.6
Soft  version       : V2.4
Boot  version       : V2.0
Comm version        : V2.0
Release Date        : 20-05-28
Barcode             : HPTBH02240A03193
Specification       : 48V/50AH
Cell Number         : 15
Max Dischg Curr     : -100000mA
Max Charge Curr     : 102000mA
EPONPort rate       : 1200
Console Port rate   : 115200
Command completed successfully
pylon>
pylon>info 2
Device address      : 2
Soft  version       : V2.4
Boot  version       : V2.0
Comm version        : V2.0
Barcode             : HPTBH02240A02564
Cell Number         : 15
pylon>
pylon>
mschmitz
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Pylontech US2000
Du nutzt eine andere Schnittstelle, wie die Solaranzeige. Die Solaranzeige muss mit einem RS232 zu USB Adapter an den Port "Console" angeschlossen werden.
mschmitz
ich bin mit einem RS232 zu USB Adapter an den Consolen Port angeschlossen.
[   19.964834] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   19.965420] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[   20.141960] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Wo liegt denn dann dein Problem? Die serielle Geschwindigkeit des Consolen Port muss auf 1200 Baud eingestellt sein, dann sollte es funktionieren. Dach dem Einstecken des USB Kabels immer den Raspberry noch einmal neu starten!
mschmitz
Das Kabel habe ich nach dieser Vorlage gebaut:
https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... humbnail=1
mschmitz
Ulrich hat geschrieben:
Mi 6. Jan 2021, 10:05
1200 ??
Du schreibst doch selber 115200 ?! Oder habe ich das falsch verstanden ??
$Regler = "15";
//  Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer
//  Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
//  Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
//  der  x.user.config.php Dateien auf
//  Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern.  [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "2";
//  Nur bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion ($Regler = "5")
//  Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60
//  Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
//  Bitte alle 10 Stellen hier eintragen:
$Seriennummer = "0000000000";
//  Falls ein WLAN HF2211 serial   Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
//  Nur bei PylonTech BMS US3000A       ($Regler = "41" )
//  Anzahl der vorhandenen Batteriepacks
$Batteriepacks = "2";// nur bei US3000A                   Regler = "41"
$USBSpeed = "115200";  // "115200" nur bei US2000B ab 2019  Regler = "15"
Das hast du falsch verstanden. Du schreibst, du hast einen US2000B und keinen US3000A
Vielleicht ist das hilfreich:
viewtopic.php?f=13&t=1069
mschmitz
aber du schreibst doch
$USBSpeed = "1200";  // "115200" nur bei US2000B ab 2019  Regler = "15"
wie es auch sei - das funktioniert auch nicht.
ich bekomme folgenden Fehler:
06.01. 10:13:14 |---------------   Start  us2000_bms.php   -----------------
06.01. 10:13:14    -Zentraler Timestamp: 1609924388
06.01. 10:13:14 o  -Hardware Version:
06.01. 10:13:14 |- -Steuerdatei '2.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
06.01. 10:13:14 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.01. 10:13:22 ** -
06.01. 10:13:30    -Keine Verbindung zum Pylontech Gerät vorhanden.
06.01. 10:13:30 |---------------   Stop   us2000_bms.php   -----------------
06.01. 10:13:30    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Die Variable $USBSpeed ist für zukünftige Geräte gedacht und bis jetzt noch nicht in Betrieb.
Sorry! Die hat im Moment noch keinerlei Funktion.
mschmitz
ok,
mein Akku scheint kein "HEX" zu verstehen.
Wenn ich auf der Console eingeloggt bin und die Anfrage von Solaranzeige kommt, sehe ich folgende Fehlermeldung:
Unknown command '~200146510000FDAD' - try 'help'
Das ist ja genau die Anfrage aus us2000_bms.php Zeile 281.
  $Befehl = "200146510000";
  $CRC = $funktionen->crc16_us2000($Befehl);
  $rc = $funktionen->us2000_auslesen($USB1,"~".$Befehl.$CRC."\r");
Auch kann ich mich nur mit 115200 Baud auf die Console verbinden, bei dem Versuch mich mit 1200 Baud zu Verbinden bekomme ich nicht mal eine Antwort.
Es sieht so aus, dass mein Akku die Abfrage in Klartext erwartet.
