FSP 10kw Hybrid
FSP 10kw Hybrid
Hallo
ich habe einen FSP 10kw Hybrid und als Einstellung "MPI Hybrid 3-Phasen". Ist das korrekt? Ich bekomme zumindest Daten angezeigt. Im log gibt es aber immer die Meldung: Fehlercode. 23 Warnung: 11 u.s.w.
Ausserdem sagt mir das DASHBOARD "Battery Mode", obwohl die Batt. aktuell GELADEN und nicht ENTLADEN wird. Das passt doch nicht oder?
Gruss, Steffen
Gruss, Steffen
Re: FSP 10kw Hybrid
Ok...konnte mir selber helfen Fehlercode ist vom FSP..und Batt. Modus kommt ebenfalls vom FSP (warum auch immer)..weiß das jemand?
Re: FSP 10kw Hybrid
Fehlercode. 23 Warnung: 11SteffenLE hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 11:53Hallo
Gruss, Steffen
Beide Meldungen besagen "Overload"
D.h. du verbrauchst mehr Strom als der Wechselrichter erzeugen kann.
Der Batteriemode wird vom Gerät ausgegeben. Es gibt folgende Modies:
0 Power on mode
1 Standby mode
2 Bypass mode
3 Battery mode
4 Fault mode
5 Hybrid mode(Line mode, Grid mode)
6 Charge mode
Sollte eigenlich in der Betriebsanleitung stehen, was jeder Mode bedeutet.
Re: FSP 10kw Hybrid
Hallo
vielen Dank für die Antwort. Leider findet sich so eine Auflistung nicht im FSP Handbuch. Bzw. nur teilweise...was genau "Battery mode" heißt ist mir nicht klar. Laut Befehle_senden.pdf nimmt der WR Befehle entgegen..aber auch hierzu finde ich keinerlei Infos (auch mit Google) nicht. Ich will diese aber auch nicht einfach ausprobieren. Jemand eine Idee? Der Author muss ja eine entsprechende Doku. haben oder?
Re: FSP 10kw Hybrid
ich habe die RS232 protocol Beschreibung..das sind jedoch andere Commands als die aus der Befehle_senden.pdf.
Dafür muss es doch eine Quelle geben? Was bedeutet EDA0 EDH1 SEP01 DM058 u.s.w. ? Ich will das ungern einfach "probieren".
Gruss, Steffen
Gruss, Steffen
Re: FSP 10kw Hybrid
Re: FSP 10kw Hybrid
Guten Tag,
gibt es für die Befehle Für Regler 9 eine Beschreibung was die einzelnen Befehle bedeuten??
Vielen Dank im Vorraus
[Regler9]
1 = EDA0
2 = EDA1
3 = EDB0
4 = EDB1
5 = EDC0
6 = EDC1
7 = EDD0
8 = EDD1
9 = EDE0
10 = EDE1
11 = EDF0
12 = EDF1
13 = EDG0
14 = EDG1
15 = EDH0
16 = EDH1
17 = SEP00
18 = SEP01
19 = SEP02
20 = DM058
21 = DM108
Re: FSP 10kw Hybrid
Servus, suche auch diese Info, die Serial Info zum InfiniSOlar ist etwas anders wie der MPP Offgrid .
1.2kW Balkonsolar mit 2 x SUN1000
3kW Gartenanlage mit MPP 5048MGX und 48V LiFePo4
Re: FSP 10kw Hybrid
Nach genaueren durchlesen der Protokol-Beschreibung ging das doch zusammen, anbei die Anleitung für alle FSP, MPP, InfiniSolar 10k Geräte mit Protokol 9, Info ist aus dem Protokol :
http://www.ms-traders.de/files/inverter ... mmands.pdf
[Regler9]
1 = EDA0 // Batterie Ladung per Netz/AC deaktivieren
2 = EDA1 // Batterie Ladung per Netz/AC aktivieren
3 = EDB0 // Batterie Ladung per PV deaktivieren
4 = EDB1 // Batterie Ladung per PV aktivieren
5 = EDC0 // Einspeisung ins Netz deaktivieren
6 = EDC1 // Einspeisung ins Netz aktivieren
7 = EDD0 // Batterie Entladung zur Last mit PV deaktivieren
8 = EDD1 // Batterie Entladung zur Last mit PV aktivieren
9 = EDE0 // Batterie Entladung zur Last ohne PV deaktivieren
10 = EDE1 // Batterie Entladung zur Last ohne PV aktivieren
11 = EDF0 // Netzeinspeisung aus der Batterie mit PV deaktivieren
12 = EDF1 // Netzeinspeisung aus der Batterie mit PV aktivieren
13 = EDG0 // Netzeinspeisung aus der Batterie ohne PV deaktivieren
14 = EDG1 // Netzeinspeisung aus der Batterie ohne PV aktivieren
15 = EDH0 // reserviert aus
16 = EDH1 // reserviert an
17 = SEP00 // PV Energie Priorität: Batterie-Last-Netz
18 = SEP01 // PV Energie Priorität: Last-Batterie-Netz
19 = SEP02 // PV Energie Priorität: Last-Netz-Batterie
20 = DM058 // WR Modus Hybrid nach VDE4105
21 = DM108 // WR Modus Netzwechselrichter nach VDE4105
[Regler9]
Mitglieder in diesem Forum: marcon und 1 Gast
