Daten von Siemens LOGO an Solaranzeige
Ronni
Beitrag von Ronni »
Hallo Zusammen,
zur Zeit habe ich eine Siemens LOGO und sende Daten an IOBROCKER. Diese werden weiter gesendet an meine Homematic.
Habe ich die Möglichkeit meine Daten direkt aus IOBROCKER abzugreifen und nach Soloranzeige zu senden.
Oder muss ich den Weg einhalten:
LOGO -> IOBROCKER-> HOMEMATIC -> SOLARANZEIGE ?
Gruß Ronald
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Daten von Siemens LOGO an Solaranzeige
Die Solaranzeige kann per MQTT Daten empfangen. Wie kann denn die Siemens LOGO Daten versenden?
Ronni
Beitrag von Ronni »
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zur Zeit verwende ich den S7 Adapter von IOBROCKER
MODBUS wäre auch möglich
Ronni
Beitrag von Ronni »
Ich habe mich nochmal schlau gemacht
Die Siemens LOGO kann:
- Ethernet TCP/IP mit dem S7 Protokoll.
- Modbus TCP/IP.
- Datenanbindung an die Cloud von AWS.
Wie ist die Möglichkeit Datenaustausch (ich habe 8 Messungen) IOBROCKER <-> SOLARANZEIGE (ohne großen Programmieraufwand)?
Vom ioBroker kannst Du die Daten per MQTT zur Solaranzeige senden. Es gibt ein Dokument in dem das genau beschrieben ist:
download/MQTT%20Informationen%20zur%20Solaranzeige.pdf
Das haben auch schon einige Mitglieder hier im Forum eingerichtet.
Ronni
Beitrag von Ronni »
Danke,
werde mich da reinlesen
Gerd
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerd »
Ich bin gerade dabei die Logo mit meinem KSEM und dem Plenticore für meine Wallbox Stuerung zu nutzen
Auslesen tue ich die Werte über Modbus TCP
Aktuell funktioniert:
-Ladung PV ;
- Ladung PV mit Batterie , bis zu einem einstellbaren SOC,
- Ladung PV , Batterie und Netz.
- Ladung starten, stoppen.
Bis dato erfolgt die Leistungseinstellung der WB über die App des Herstellers.
Im nächsten Step soll die Leistungsenstellung stufenweise bis auf 22Kw, je nach Anforderung, erfolgen. Die Oberfläche hierfür entsteht parallel mit Symcon.
Dafür wird die Logo zusätzlich noch als Modbus Server konfiguriert
Gibt es hier weitere die sich diesem Thema widmen?
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
