S0 Adapter USB Stromzähler mit einbinden
Theslowman
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Theslowman »
Hallo.
Ich möchte 3 Stromzähler mit S0 Schnittstelle auch in die Solaranzeige bringen um den Stromverbrauch mit dazustellen.
Kennt jemand einen passenden S0 USB Adpater(platine ) für USB mit Linux ?
Gruß und Danke
Christian
Theslowman
Re: S0 Adapter USB Stromzähler mit einbinden
Just for Info, es gibt diesen Hutschienen WLAN Adpater für 4 S0 Anschlüsse mit MQTT von Cmatic.de https://cmatic.de/?accessid=2&id=153
Wird zwar Januar bis hier alles mit dem WR läuft, aber wird vorab probiert :mrgreen:
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Hallo Christian,
diese Lösung finde ich gut. Bei der Integration werde ich dir helfen. Diese Lösung ist in meinem Sinne.
Bitte melde dich wenn es soweit ist. support@solaranzeige.de
Theslowman
Werde ich gerne manchen @Ulrich.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Ich bin gerade dabei mir zwei passende Leseköpfe für meine Stromzähler zu besorgen und schau wie ich die Daten von meinen Zählern in die Influx-DB bekomme. Sobald ich hier was habe, werde ich das auch entsprechend teilen.
Timo
Mike0185
Beitrag von Mike0185 »
hat sich hier schon etwas getan? Ich suche eine ähnliche Lösung. In unserer Hauptverteilung sind vier Zwischenzähler (Eltako) mit S0-Schnittstelle, welche den Verbrauch der einzelnen Unterverteilungen messen (UG+Garage, EG, 1. OG und DG). Diese mit ins Grafana / in die Solaranzeige zu heben hört sich sehr interessant an.
Reicht diese WLAN-Hutschiene und ein passendes DC-Netzteil?
Die oben beschriebene Lösung hatte eine dermaßen schlechte Qualität, dass alles wieder zurück geschickt wurde.
SolarVogel
Beitrag von SolarVogel »
Moin Moin, also ich habe mir den USB Lesekopf bei Udo (Daten sind auf der VZlogger Seite zu finden) bestellt und einen Vzlogger mit nem kleinen Raspi aufgebaut. Das funktioniert prima und die Daten, also der Verbrauch sind identisch mit der Solaranzeige. Als nächste kommt dann Mqtt ins Spiel und ich hoffe, dass ich dann die Zählerstände auch in die InfluxDB bekomme. Damit muss ich mich aber erst noch beschäftigen.
Gruß Michael
canner
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von canner »
ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen.
In meiner Verteilung für die Wärmepumpe/Heizung habe ich einen Drehstromzähler (Eltako DSZ15D) mit s0-Schnittstelle.
Wie kann ich diesen sinnvoll in meine Solaranzeige integrieren.
VG
Chris
Danksagung erhalten: 94 Mal
canner hat geschrieben:
Do 6. Feb 2025, 10:40
S0 Bus ist was ganz anderes, du müsstest die Impulse andauernd zählen, sprich der pi müsste andauernd auf "Empfang" stehen.
