Solaranzeige zeigt völlig falsche Werte
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
kann mir da mal jemand beid er Fehlersuche helfen. Die Solaranzeige zeigt viel zu hohe Tageserzeugungen an. Hab keine Ahnung woran der Fehler liegt.
SELECT max("Wert") FROM "Statistik" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)
So sieht es in Wirklichkeit aus
Willi
Willi
Re: Solaranzeige zeigt völlig falsche Werte
Die Werte können niemals stimmen, was vom Senec System ausgelesen werden
27.02. 18:07:15 |-------------------- Start senec.php ---------------------
27.02. 18:07:15 -Zentraler Timestamp: 1614445621
27.02. 18:07:15 o -Hardware Version: 3BPlus
27.02. 18:07:15 -WattstundenGesamtHeute: 66290.99
27.02. 18:07:15 -Array
[zentralerTimestamp] => 1614445631
[WattstundenGesamtHeute] => 66290.99
[PV_Begrenzung] => 100
[AC_Leistung] => -23.41
[Frequenz] => 50.1
[AC_Spannung_R] => 231.4
[AC_Spannung_S] => 232.1
[AC_Spannung_T] => 233.3
[AC_Strom_R] => 1.49
[AC_Strom_S] => 0.54
[AC_Strom_T] => 1.21
[AC_Leistung_R] => -322.18
[AC_Leistung_S] => 66.7
[AC_Leistung_T] => 232.06
[Bat_SOC] => 97
[Bat_Leistung] => -412.88
[Bat_Spannung] => 57.11
[Hausverbrauch] => 389.47
[PV_Leistung] => -0
[Netz_Leistung] => -23.41
[Status] => 16
[Betriebsstunden] => 8297
[Anz_Batterien] => 3
[Gesamtstrom] => 0
[NetzbezugGesamt] => 489947.9
[EinspeisungGesamt] => 6528134.8
[PV_Gesamtleistung] => 8437086.9
[Firmware] => ef
[Einspeisung] => 23.41
[Bezug] => 0
[Statusmeldung] => ENTLADEN
[Regler] => 43
[Objekt] => Senec-Speicher
[Timestamp] => 1614445635
[Monat] => 2
[Woche] => 08
[Wochentag] => Samstag
[Datum] => 27.02.2021
[Uhrzeit] => 18:07:15
27.02. 18:07:15 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ senec ] gesendet.
27.02. 18:07:15 -Schleife 1 Ausgang...
27.02. 18:07:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 18:07:15 |-------------------- Stop senec.php --------------------
27.02. 18:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
[Frequenz] => 50.1
[Bat_SOC] => 97
[PV_Leistung] => -0
[Status] => 16
[Gesamtstrom] => 0
[Firmware] => ef
[Bezug] => 0
[Regler] => 43
[Monat] => 2
[Woche] => 08
Hallo Willi,
kann es sein dass du den Senec mehrmals pro Minute ausliest? Der PV Ertrag pro Tag wird in dem Script errechnet. Die Formel ist so ausgelegt, dass die Auslesung nur einmal pro Minute gemacht wird. Mehrmals auslesen ergibt natürlich den x fachen Ertrag. Dann muss man die Formel anpassen.
Hallo Ulrich
die Häufigkeit wird in der Crontab festgelegt, wie oft das Script aufgerufen wird, richtig?
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich da was frisiert habe, kannst mal draufschauen? ich glaube aber nein.
#* * * * * /var/www/html/regler_auslesen.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/multi_regler_auslesen.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/checkreboot.sh >/dev/null
20,50 * * * * /var/www/html/wetterdaten.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/mqtt_prozess.php >/dev/null
55 23 * * * /var/www/html/wartung.php >/dev/null
#* * * * * /var/www/html/wallbox_steuerung.php >/dev/null
*/5 * * * * /var/www/html/user_steuerung.php >/dev/null
#* * * * * /var/www/html/user_steuerung.php >/dev/null
55 23 * * * /home/pi/backup.sh >/dev/null
Nein, die Häufigkeit stellst du bei der Single-Regler-Version mit der Variable §Wiederholungen in der user.config.php ein bzw. in der Multi-Regler-Version dadurch ein, dass mehrmals das gleiche Gerät in den x.user.config.php Dateien auftaucht.
Was mir auch noch eingefallen ist, Nachts um 00:00 Uhr wird der Zähler auf 0 zurück gesetzt. Schau doch bitte einmal in die LOG Datei, ob das wirklich passiert, oder läuft der Raspberry nachts nicht durch?
Mögliche Fehlerquelle könnte sein das es eine user.config.php mit dem Solaredge Wechselrichter gibt und eine 1.user.config.php mit dem gleichen WR
habe die single datei jetzt mal umbenannt, da ich ja auf Multiregler bin.
user.config.php --> $Wiederholungen = 1; --> Hier ist auch der SolarEdge konfiguriert
1.user.config.php --> $Wiederholungen = 1; --> SolarEdge
2.user.config.php --> $Wiederholungen = 1; --> Shelly3EM
3.user.config.php --> $Wiederholungen = 1; --> Senec Speicher
Im Log von heute steht heute um 0 Uhr
28.02. 00:01:08 -WattstundenGesamtHeute: 0
28.02. 00:01:08 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
28.02. 00:01:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 31
28.02. 00:01:08 |-------------------- Start shelly.php ------------------
28.02. 00:01:08 -WattstundenGesamtHeute gelöscht.
28.02. 00:01:08 -Gesamtleistung: -19.03 Watt
28.02. 00:01:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ shelly3em ] gesendet.
28.02. 00:01:08 -Multi-Regler-Ausgang. 7
28.02. 00:01:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.02. 00:01:15 -WattstundenGesamtHeute: -0.32
28.02. 00:01:15 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
28.02. 00:01:15 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 43
28.02. 00:01:15 |-------------------- Start senec.php ---------------------
28.02. 00:01:15 -Zentraler Timestamp: 1614466861
28.02. 00:01:15 o -Hardware Version: 3BPlus
28.02. 00:01:15 -WattstundenGesamtHeute: 0
28.02. 00:01:16 -Array
Gestern im gezipten Log steht folgend Fehlermeldung
26.02. 00:03:45 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
26.02. 00:03:45 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
26.02. 00:04:04 -Multi Regler Auslesen [Start].
26.02. 00:04:04 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
26.02. 00:04:05 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 16
26.02. 00:04:05 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
26.02. 00:04:05 o -Hardware Version: 3BPlus
26.02. 00:04:05 + -40000: 0001000000f70b03f453756e5300010041536f6c61724564676520000000000000000000000000000000000000000000005345384b2d5257305445424e4e3400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000303030342e303030392e3030333300003745313644383634000000000000000000000000000000000000000000000000000b006700320000000000000000fffe0f9c0fa70faf09090904090dffff000000001382fffe000000000000000000000000009d3f650000000000000000ffff000000008000000080008000fffe00020000ffffffffffffffff00000000ffffffffffffffff00000000ffff
26.02. 00:04:05 -Array
[zentralerTimestamp] => 1614294244
[WattstundenGesamtHeute] => 20573.85
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
da kommt der Fehler wahrscheinlich her. Ist das jetzt gefixt wenn ich die user.config.php umbenennen, denn die brauch ich ja nicht, da ich ja die drei einzelnen Multiregler Files habe
Willi
[Protocol] => 0000
Willi
Hallo Willi,
wenn man auf Multi-Regler-Version umgestellt hat, wird die user.config.php nicht mehr angefasst. Die kann das Problem nicht erzeugen.
Ich sehe das Problem eher darin, dass nachts um 00:00 bzw. 00:01 Uhr die Verarbeitung des Scriptes nicht richtig funktioniert. Der Script endet nicht innerhalb der Minute, in der er gestartet wurde. Dadurch die Timeouts. Was passiert da nachts? Anscheinend antwortet eines der 3 Geräte nicht, dadurch kommt es zu Verzögerungen. Das solltest du einmal im Auge behalten.
Mach ich Ulrich, behalt ich im Auge.
Kann ich die falschen Werte bei den paar Tagen wo es vorkommt korrigieren?
Hab jetzt mal mein Backupscript von 23:55 auf 22:55 verschoben. kann ich die Wartung auch eine Stunde vorverlegen, macht das was aus?
Hier mal die Laufzeiten der Regler --> alles unter 20 Sekunden
26.02. 00:04:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:05:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:06:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:08:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:10:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:15:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:17:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:18:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:19:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:20:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:22:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:25:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:26:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:27:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:29:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:31:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:32:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:33:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:34:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:35:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:36:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:37:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:38:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:40:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:42:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:45:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:46:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:50:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:51:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:52:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:53:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:54:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:58:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 00:59:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:01:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:03:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:04:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:05:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:06:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:07:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:08:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:10:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:13:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:14:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:15:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:17:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:18:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:19:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:20:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:22:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:24:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:26:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:27:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:29:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:31:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:32:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:33:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:35:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:38:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:39:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:40:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:42:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:44:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:45:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:46:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:47:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:51:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:52:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:54:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:55:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:58:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 01:59:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:01:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:02:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:03:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:05:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:06:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:08:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:10:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:11:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:12:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:13:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:15:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:16:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:17:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:18:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:19:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:20:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:22:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:23:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:24:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:26:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:27:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:29:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:30:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:31:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:32:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:33:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:36:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:38:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:40:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:41:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:42:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:45:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:46:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:48:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:50:08 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:52:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:53:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:54:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:56:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:57:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:58:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 02:59:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:00:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:01:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:03:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:05:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:06:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:07:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:08:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:10:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:12:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:13:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:15:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:16:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:17:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:18:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:19:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:20:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:21:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:22:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:25:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:26:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:27:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:28:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:29:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:30:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:31:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:32:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:33:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:34:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:37:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:38:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:39:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:40:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:41:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:42:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:45:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:46:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:52:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:54:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:55:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:58:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 03:59:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:01:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:03:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:04:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:05:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:06:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:08:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:09:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:10:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:14:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:15:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 04:17:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
***snip*** da beitrag zu lange
26.02. 15:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:36:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:37:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:38:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:40:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:41:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:42:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:43:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:45:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:46:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:47:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:50:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:51:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:52:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:55:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:56:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:57:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:58:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 15:59:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:00:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:01:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:03:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:05:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:06:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:08:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:10:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:12:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:15:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:16:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:17:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:18:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:19:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:20:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:22:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:25:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:26:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:27:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:29:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:31:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:32:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:33:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:37:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:38:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:39:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:40:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:41:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:42:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:43:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:45:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:46:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:47:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:52:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:53:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:55:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:58:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 16:59:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:01:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:02:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:03:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:05:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:06:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:08:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:09:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:10:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:11:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:15:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:17:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:18:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:19:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:20:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:22:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:24:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:25:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:26:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:27:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:28:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:29:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:30:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:31:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:32:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:33:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:34:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:37:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:38:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:40:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:41:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:42:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:43:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:45:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:46:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:49:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:50:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:52:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:58:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 17:59:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:01:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:02:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:03:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:04:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:05:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:06:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:07:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:08:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:09:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:10:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:11:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:12:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:14:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:15:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:16:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:17:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:18:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:19:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:20:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:22:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:23:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:24:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:26:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:27:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:28:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:29:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:31:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:32:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:33:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:36:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:38:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:39:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:40:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:42:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:44:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:45:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:46:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:47:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:49:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:50:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:52:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:53:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:56:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:57:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:58:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 18:59:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:00:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:01:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:02:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:03:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:05:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:06:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:08:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:09:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:10:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:11:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:14:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:15:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:17:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:18:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:19:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:20:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:22:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:23:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:24:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:25:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:26:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:27:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:28:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:29:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:30:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:31:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:32:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:33:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:35:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:38:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:39:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:40:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:41:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:42:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:45:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:46:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:48:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:49:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:52:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:53:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:54:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:56:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:58:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 19:59:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:00:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:01:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:03:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:05:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:06:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:07:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:08:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:09:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:10:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:11:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:12:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:13:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:15:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:16:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:17:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:18:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:19:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:20:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:21:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:22:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:23:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:26:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:27:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:29:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:31:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:32:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:33:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:34:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:35:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:36:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:37:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:38:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:40:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:41:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:42:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:43:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:45:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:46:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:49:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:51:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:52:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:53:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:55:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:57:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:58:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 20:59:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:01:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:03:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:04:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:05:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:06:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:07:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:08:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:10:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:14:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:15:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:17:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:18:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:19:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:20:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:22:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:26:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:27:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:28:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:29:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:31:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:32:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:33:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:34:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:35:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:38:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:39:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:40:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:42:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:43:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:44:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:45:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:46:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:49:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:52:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:56:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:57:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:58:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 21:59:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:00:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:01:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:02:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:03:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:05:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:06:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:08:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:10:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:11:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:12:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:13:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:14:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:15:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:16:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:17:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:18:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:19:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:20:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:22:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:23:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:26:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:27:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:29:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:31:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:32:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:33:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:34:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:36:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:38:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:40:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:41:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:42:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:44:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:45:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:46:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:47:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:49:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:50:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:52:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:54:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:55:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:56:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:57:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:58:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 22:59:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:00:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:01:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:02:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:03:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:04:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:05:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:06:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:07:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:08:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:09:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:10:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:13:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:14:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:15:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:17:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:18:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:19:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:20:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:21:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:22:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:23:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:24:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:25:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:26:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:27:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:28:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:29:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:30:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:31:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:32:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:33:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:34:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:35:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:37:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:38:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:39:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:40:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:42:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:43:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:44:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:45:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:46:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:47:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:48:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:49:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:50:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:51:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:52:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:53:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:54:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:55:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:56:39 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.02. 23:57:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
27.02. 00:01:33 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
Die einzige Fehlermeldung ist diese:
Hier wurde der davor liegende Script nicht rechtzeitig beendet.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
