SMA und Influx
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
SMA und Influx
Moin an die Experten...
heute war endlich der Eli da und hat den ZS auf Vordermann gebracht, während dessen war der Pi4 abgeschalten, die WR liefen aber weiter.
NUR beim SMA WR kommt dann folgender Effekt...siehe Auszug aus der Influx>>
Software Version 4.7.1b update Februar 2021
Last login: Wed Mar 3 09:58:53 2021 from 192.168.178.22
root@solaranzeige:~# influx -host localhost -port 8086 -database solaranzeige -precision rfc3339 -execute "select * from AC order by time desc limit 15"
time Bezug Einspeisung Frequenz Leistung Spannung_R Spannung_S Spannung_T
2020-08-16T14:44:02Z 0 451 49.99 819 229.7 231.58 230.66
2020-08-16T14:43:03Z 0 1390 49.99 1673 230.18 231.16 230.35
2020-08-16T14:40:04Z 0 3784 49.97 3669 230.27 232.01 231.19
2020-08-16T14:39:04Z 0 3839 49.98 3719 230.18 231.44 230.92
2020-08-16T14:38:03Z 0 3501 50.01 3771 230.29 230.85 231.14
2020-08-16T14:37:03Z 0 3581 49.99 3837 232.98 233.86 234.24
2020-08-16T14:36:02Z 0 3678 49.97 3928 233.05 234.39 234.51
2020-08-16T14:35:03Z 0 3741 49.99 3992 233.34 234.69 234.71
2020-08-16T14:34:03Z 0 3708 49.97 4032 233.19 234.63 234.46
2020-08-16T14:33:04Z 0 3725 49.98 4046 233.16 234.81 234.25
2020-08-16T14:32:03Z 0 3658 49.99 4019 233.61 235.13 234.46
2020-08-16T14:31:03Z 0 3754 50.01 4116 233.26 234.95 234.96
2020-08-16T14:30:03Z 0 3788 50.01 4108 233.37 234.83 234.86
2020-08-16T14:29:03Z 0 3775 50.02 4099 233.18 234.74 234.82
2020-08-16T14:28:03Z 0 3697 50.02 4094 233.44 235.2 234.79
während die SMA eigene HP die korrekten Daten anzeigt, Produktion irgendwas 3kwh bis dahin, krabbelt die Solaranzeige noch bei 0,8kWh rum, heisst, sie zeigt zu wenig an. Ausgelesen wird mit last(), aber auch max() ändert nichts.
Schaue ich in die DB, kommen Werte aus 2020??!?
Hab ich falsches Kommando zum Nachsehen für die Influx oder klemmt noch etwas?
Und immer noch ungelöst, die leichten Abweichungen der Auslesewerte via Modbus
Andreas
Andreas
Re: SMA und Influx
Prüfe doch bitte einmal Datum un Zeit des Raspberry. Der muss mehrmals am Tage sich die richtige Zeit aus dem Internet holen. Wenn er keinen Zugang zum Internet hat, kann so etwas passieren.
Der Raspberry selber hat keine "Batterie Uhr"
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: SMA und Influx
Moin (kein Experte, aber ich arbeite dran)
Kommen die Zeitwerte vom WR oder vom Pi?
Was sagt date? Was sagt die interne Zeit vom WR?
Wenn ich das mache erhalte ich aktuelle Werte in (vermutlich) UTC, daher würde ich sagen, Kommando passt.
2021-03-03T09:38:10Z 0 0 50 6430 233.44 233.79 233.83
# date
Wed 03 Mar 2021 10:38:13 AM CET
# date
Re: SMA und Influx
Die Zeitangabe kommt vom Raspberry.
Dann dürften aber bei dieser Abfrage keine Einträge von 2020 kommen:
Re: SMA und Influx
Hallo Ulrich
der Pi hat Internetzugang und Zeit stimmt auch, dennoch kommt diese komische Abfrage zustande
Mi 3. Mär 16:59:01 CET 2021
root@solaranzeige:~# influx -host localhost -port 8086 -database solaranzeige -precision rfc3339 -execute "select * from AC "
2020-08-16T13:20:04Z 0 1725 50.02 1824 232.88 234.46 233.5
2020-08-16T13:21:04Z 0 5739 50.01 5317 231.63 233.41 232.55
2020-08-16T13:29:34Z 0 5593 50.01 5253 231.31 233.85 232.54
edit. bin ja doof..klar wenn ich die DB "Solaranzeige" abfrage, dass da so alte Werte raus kommen..für den SMA ist ja seit der Multi die "Solaranzeige1" zuständig, also das geht.
Merkwürdig ist dennoch, dass bei der Abfrage heute die Anfangswerte des WR nicht eingeholt wurden
2021-03-03T08:41:11Z 3427653 3876963 3091250 163.9
2021-03-03T08:40:11Z 3427623 3876932 3091237 133.2
2021-03-03T08:39:11Z 3427593 3876903 3091237 103.2
2021-03-03T08:38:11Z 3427564 3876885 3091237 74
2021-03-03T08:37:11Z 3427535 3876870 3091237 45.5
2021-03-03T08:36:05Z 3427505 3876860 3091237 17.8
2021-03-03T06:02:11Z 3425343 3875300 3090918 15.5
2021-03-03T06:01:11Z 3425342 3875300 3090916 13.5
2021-03-03T06:00:11Z 3425340 3875300 3090911 11.8
hier sieht man, dass der PI ne zeitlang aus war, die aktuellen Daten des WR aber nicht gelesen wurden, da fehlen gegen 8:36 (UTC) knappe 3 kWh
Warum?
Andreas
Warum?
Andreas
Re: SMA und Influx
Hallo Andreas,
der SMA liefert keine Werte für den "Tagesertrag PV Leistung." Dieser wird von der Solaranzeige "errechnet". Wenn der Raspberry aus ist, wird nichts "summiert", deshalb fehlen dann ein paar kW.
Re: SMA und Influx
In der Doku zu meinem STP finden sich für den Tagesertrag in Wh die Register unten. Ich hab nicht getestet, was da drin ist, aber eventuell sind die verwendbar um sich die Rechnerei und die Fehler zu ersparen?
Metering.DyWhOut
30517
4
U64
FIX0
RO
Wh
Metering.DyWhOut
30535
2
U32
FIX0
RO
Wh
Re: SMA und Influx
ja dann wird mir so einiges klarer wie Klosbrühe...drum hab ich mit der integral Funktion auch am Monatsende immer gewisse Abweichung die ich mir bisher nicht erklären konnte
Evtl doch den SMA Homemanager2.0 anzapfen?
Eigentlich nen Armutszeugnis für die SMA Entwickler (auch wenn die Hardware wirklich plug and play ist), deren Software taugt nix.
Ich werd mal nen Ticket bei SMA öffnen und nachhaken, vielleicht kommt was zählbares (im wahrsten Sinne des Wortes) bei raus
Andreas
Re: SMA und Influx
Ich habe jetzt mal das php-Script so lange mit dem Hammer bearbeitet, bis er mir die Register 30517 30535 ausliest. Natürlich ist es jetzt nach 0:00 und beide sind "0".
Ich schaue morgen, ob ich da einen plausiblen Wert erhalte und vielleicht kann man sich das Rechnen dann sparen.
Re: SMA und Influx
Frühes Feedback:
30517 bleibt 0
30535 enthält einen steigenden Wert, der mir etwas zu niedrig vorkommt (aktuell 127 Wh) aber ich schau mal, wo der heute Abend steht. Aktuell ist etwas wenig Sonne für gute Vergleiche.
30517 bleibt 0
Mitglieder in diesem Forum: Bogeyof und 0 Gäste
