Rover Serie von Renogy und Toyo von SRNE MPPT Regler
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Es handelt sich um einen preiswerter MPPT Solarregler von der Firma Renogy. Es gibt viele Baugleiche Geräte. Z.B. Toyo von SRNE. Das Dashborad ist das gleiche wie von der Tracer - Serie. Auch die Datenpunkte sind fast identisch. Beide Geräte senden die Daten im MODBUS Protokoll über eine USB Schnittstelle. Es wird nur ein normales USB Kabel benötigt. (A + B Stecker) Die neueren Geräte haben eine RJ45 Buchse. Da benötigt man dieses Kabel: "SRNE ML2430 Solar Charger Cable"
