Dockerimage
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Dockerimage
Hallo ihr Lieben,
ich habe diesen Thread abonniert, weil ich mich halbwegs mit Docker auskenne und ggf auch das ein oder andere beitragen kann, wäre es vielleicht möglich, dass ihr für die "Extrawürste" einen neuen Thread aufmacht?
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
go-E Wallbox
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Dockerimage
Vielleicht könnte man Ulrich um ein Unterforum bitten für alles, was mit dem dockerimage zu tun hat.
Dann übersieht Basti auch nicht immer, dass es ein Problem mit dem /Database/ Unterordner gibt
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Re: Dockerimage
Das "Problem" ist mir bekannt und prinzipiell für mein nächstes Release auf der todo (Wird eh nur für die Steuerung benötigt)
Ich kämpfe grad so bissi mit der Solcast Integration, prinzipiell hab ich alle dependencies untergebracht, abgerufen wird aber trotzdem nichts, ohne Fehler, hab erstmal die Nerven für heute verloren, morgen vllt wieder
Re: Dockerimage
Ah super. Wenn du es gefunden hast ist alles gut
Ist allerdings nicht nur Steuerung, mindestens die sma Wechselrichter lassen sich ohne das Verzeichnis nicht mehr abrufen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Dockerimage
Hallo DeBaschdi ,
sorry hatte total vergessen zu antworten.
Ich verwende Solcast, DWD und OpenWeatherMap und wollte alle drei über längere Zeit einlesen um zu schauen welches Modell am Besten auf die tatsächliche Leistung meiner PV passt.
Langfristig wird es dann euf eine raus laufen - oder eine Mischung? Wir werden sehen.
Biele Grüße
Eric
Re: Dockerimage
Moin zusammen, wir haben nun einen eigenes Unterforum für Docker Themen,
an dieser Stelle nochmal vielen dank an @Ulrich
Und es gibt auch schon Neuerungen :
viewtopic.php?f=35&t=1339
Re: Dockerimage
erstmal vielen Dank an @DeBaschdi.
Ich bekomme bei mir immer den folgenden Fehler im Protokollmonitor meinen Synology NAS angezeigt.
29.07. 22:19:01 XX -Exit....
29.07. 22:19:01 |---------------- Stop huawei.php ---------------------------
29.07. 22:20:01 |---------------- Start huawei.php -----------------------------
29.07. 22:20:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
29.07. 22:20:01 XX -Exit....
29.07. 22:20:01 |---------------- Stop huawei.php ---------------------------
29.07. 22:26:01 |---------------- Start huawei.php -----------------------------
29.07. 22:26:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
Hat jemand eine Idee?
Re: Dockerimage
Wenn Du dad Gerät per USB angeschlossen hast musst Du das USB Device an den Docker Container durchreichen. Das geht nicht aber nur wenn Du ihn über die Console anlegst. In der Synology Oberfläche geht das nicht.
Re: Dockerimage
okay, danke.
Ich bin nun mal per Putty auf das NAS gegangen und habe mir mittels lsusb das hier anzeigen lassen:
Wenn ich den RS485 Stick abziehe, dann verschwindet der Eintrag 4-1 (1a86:7523:0254 ff 1.10 12MBit/s 96mA 1IF ( ffffff95ffffffe7ffffff82ffffffd1)).
Ich habe dann nach dieser Anleitung weitergemacht (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb ... er-nutzen/) und folgendes ausführen wollen: ll /sys/class/tty | grep 4-1 --> Da kommt jedoch gar nichts.
okay, danke.
Re: Dockerimage
Also ich legen meinen Docker Container so an:
1) auf Synology per SSH
2) adminrechte einschalten
sudo -i
3) Docker Image erzeugen
docker create \
--name=Solaranzeige \
--net=macvlan \
--ip 192.168.178.161 \
--device /dev/ttyUSB0 \
--restart always \
-e USER_ID="99" \
-e GROUP_ID="100" \
-e TIMEZONE="Europe/Berlin" \
-e UPDATE="yes" \
-e MOSQUITTO="yes" \
-e INFLUXDB="yes" \
-v /volume1/docker/solaranzeige/SOLARANZEIGE_STORAGE:/solaranzeige \
-v /volume1/docker/solaranzeige/INFLUXDB_STORAGE:/var/lib/influxdb \
-v /volume1/docker/solaranzeige/GRAFANA_STORAGE:/var/lib/grafana \
-v /volume1/docker/solaranzeige/PVFORECAST_STORAGE:/pvforecast \
-v /volume1/docker/solaranzeige/WWW_STORAGE:/var/www \
--tmpfs /tmp \
--tmpfs /var/log \
takealug/solaranzeige:latest
sudo -i
docker create \
--net=macvlan \
--restart always \
-e USER_ID="99" \
-e GROUP_ID="100" \
-e UPDATE="yes" \
-e INFLUXDB="yes" \
--tmpfs /tmp \
--tmpfs /var/log \
