Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Ich werde gerne versuchen zu helfen, aber das Python-Modul ist nicht von mir und ich habe kaum Kenntnisse in Python selbst. Also müssen wir uns herantasten.
Es wäre gut, wenn man die Dinge nachvollziehen kann, dazu solltest Du bitte Deine beiden Skripte unverändert hier anhängen (prognose.php und prognose.py).
Auch wäre es gut, wenn Du das Python Skript mal direkt aufrufen würdest:
cd /var/www/hmtl
python3 prognose.py -s Standort-ID
Bitte Standort-ID durch Deine gefundene ID ersetzen.
Die Ausgabe bitte ebenfalls noch einmal hier anhängen oder Posten.
Wenn ich das teste mit einer fehlerhaften Standort-ID bekomme ich genau Deine Fehlermeldung. Ich denke Du hast eine falsche Standort-ID. Wenn Du möchtest, teste doch mal mit 10852 (Augsburg), ob die Fehler dann weg sind...
Yoda68
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Yoda68 »
Danke.
ich Versuche es mal.
pi@solaranzeige:/var/www/html $ python3 prognose.py -s 99812
  File "prognose.py", line 326, in <module>
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1900, in basicConfig
    h = FileHandler(filename, mode)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1092, in __init__
    StreamHandler.__init__(self, self._open())
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1121, in _open
    return open(self.baseFilename, self.mode, encoding=self.encoding)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/dwd_debug.txt'
prognose.php
prognose.php
(14.57 KiB) 200-mal heruntergeladen
prognose.py.txt
prognose.py.txt
(19.96 KiB) 184-mal heruntergeladen
Yoda68
Hier noch der Auszug aus der dwd.debug.txt
/var/www/html/dwd_debug.txt [B---] 2 L:[ 1+ 1 2/ 7] *(86 / 558b) 0066 0x042 [*][X]
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): opendata.dwd.de:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://opendata.dwd.de:443 "GET /weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/99812/kml HTTP/1.1" 404 146
ERROR:root:,dwdforecast : list index out of range
1Hilfe 2Speichern 3Markieren 4Ersetzen 5Kopieren 6Verschieben 7Suchen 8Löschen 9Menüs 10Beenden
Ich denke 99812 ist nicht die Standort-ID. Steht die in der Liste in der ersten Spalte oder in der 3. (Darüber steht ID)? Welche Stadt /welcher Standort soll es denn sein?
Laut prognose.php Gera, die hat 10567 als Standort ID. Muss aber noch testen, ob die auch Rad1h Daten, also Strahlungswerte liefert...
Ja tut sie, gerade getestet...
Yoda68
ich habe es mit ID=10567 probiert.
/var/www/html $ python3 prognose.py -s 10567
mit der ID=10852 ist das gleiche.
OK, gut dass Du Deine Dateien auch angehängt hast. Leider ist es hier nach einiger Zeit nicht mehr möglich, alte Posts zu bearbeiten. So haben sich im Laufe der Zeit einige Versionen der Prognose-Skripte hier angesammelt (und können nicht mehr im Startpost aktualisiert werden) und die beiden, welche Du nutzt passen nicht (zusammen).
Bitte probiere es noch einmal mit den beiden angehängten. In der prognose.php habe ich Deine Standort-ID schon eingetragen...
Die hier angehängte prognose.py läuft bei mir mit der Standort-ID 10567 einwandfrei:
root@solaranzeige:/var/www/html# python3 prognose.py -s 10567
450.00 1615820400 5.72 100870.00 6.17 287.00 78.00 660.00 78.00 0.20
130.00 1615824000 4.62 100950.00 5.66 281.00 77.00 420.00 77.00 0.30
0.00 1615827600 3.62 101020.00 5.66 277.00 90.00 120.00 79.00 0.40
0.00 1615831200 3.42 101090.00 5.66 277.00 90.00 0.00 80.00 0.20
0.00 1615834800 3.22 101160.00 5.66 281.00 91.00 0.00 83.00 0.20
0.00 1615838400 2.92 101220.00 5.66 285.00 93.00 0.00 90.00 0.20
0.00 1615842000 2.92 101290.00 5.66 288.00 95.00 0.00 90.00 0.20
0.00 1615845600 2.62 101340.00 5.66 297.00 97.00 0.00 92.00 0.20
0.00 1615849200 2.32 101400.00 5.66 300.00 99.00 0.00 93.00 0.20
0.00 1615852800 2.22 101470.00 5.66 303.00 97.00 0.00 94.00 0.10
0.00 1615856400 1.92 101540.00 5.66 303.00 96.00 0.00 95.00 0.10
0.00 1615860000 1.62 101580.00 5.66 304.00 93.00 0.00 93.00 0.10
0.00 1615863600 1.42 101650.00 5.66 303.00 92.00 0.00 91.00 0.00
0.00 1615867200 1.22 101710.00 5.66 303.00 88.00 0.00 87.00 0.00
0.00 1615870800 1.22 101780.00 5.66 303.00 86.00 0.00 86.00 0.00
130.00 1615874400 1.62 101860.00 5.66 304.00 85.00 0.00 85.00 0.00
350.00 1615878000 2.02 101910.00 5.66 305.00 83.00 240.00 83.00 0.00
590.00 1615881600 2.62 101950.00 5.66 304.00 86.00 300.00 86.00 0.00
830.00 1615885200 3.12 101970.00 5.66 307.00 88.00 480.00 85.00 0.00
990.00 1615888800 3.72 101990.00 6.17 308.00 91.00 600.00 85.00 0.20
1020.00 1615892400 4.32 102000.00 6.17 307.00 93.00 600.00 84.00 0.20
1010.00 1615896000 4.72 101990.00 5.66 310.00 89.00 660.00 81.00 0.20
890.00 1615899600 4.72 102000.00 5.66 309.00 85.00 840.00 77.00 0.20
710.00 1615903200 4.52 102010.00 5.14 310.00 85.00 780.00 79.00 0.20
440.00 1615906800 4.22 102050.00 4.63 306.00 81.00 660.00 76.00 0.20
130.00 1615910400 3.52 102100.00 4.12 305.00 83.00 420.00 77.00 0.20
10.00 1615914000 2.72 102140.00 3.60 303.00 82.00 120.00 77.00 0.20
0.00 1615917600 2.32 102170.00 3.60 300.00 81.00 0.00 77.00 0.30
0.00 1615921200 1.62 102200.00 3.09 293.00 78.00 0.00 76.00 0.20
0.00 1615924800 1.42 102220.00 3.09 288.00 77.00 0.00 77.00 0.00
0.00 1615928400 0.92 102250.00 3.09 290.00 77.00 0.00 76.00 0.00
0.00 1615932000 0.62 102270.00 3.09 289.00 78.00 0.00 78.00 0.00
0.00 1615935600 0.32 102290.00 2.57 291.00 77.00 0.00 75.00 0.00
0.00 1615939200 -0.08 102280.00 3.09 293.00 77.00 0.00 75.00 0.00
0.00 1615942800 -0.18 102290.00 2.57 296.00 75.00 0.00 74.00 0.00
0.00 1615946400 -0.58 102300.00 2.57 299.00 76.00 0.00 76.00 0.00
0.00 1615950000 -0.48 102320.00 2.57 299.00 75.00 0.00 75.00 0.00
0.00 1615953600 -0.78 102370.00 2.57 295.00 77.00 0.00 77.00 0.00
10.00 1615957200 -0.58 102390.00 2.57 304.00 81.00 180.00 77.00 0.00
130.00 1615960800 -0.38 102440.00 3.09 312.00 81.00 300.00 79.00 0.00
370.00 1615964400 0.02 102470.00 3.09 325.00 83.00 480.00 82.00 0.00
630.00 1615968000 0.62 102480.00 3.09 332.00 83.00 660.00 83.00 0.10
830.00 1615971600 1.22 102490.00 3.09 336.00 87.00 600.00 84.00 0.10
960.00 1615975200 1.82 102490.00 3.09 338.00 89.00 660.00 84.00 0.10
1030.00 1615978800 2.22 102480.00 3.09 338.00 92.00 720.00 84.00 0.00
1000.00 1615982400 2.62 102490.00 3.09 341.00 91.00 780.00 83.00 0.00
900.00 1615986000 2.82 102470.00 3.09 342.00 88.00 900.00 80.00 0.00
680.00 1615989600 3.02 102480.00 3.09 339.00 85.00 900.00 76.00 0.00
450.00 1615993200 2.72 102440.00 2.57 345.00 80.00 840.00 72.00 0.00
160.00 1615996800 2.22 102450.00 2.57 343.00 78.00 540.00 71.00 0.00
10.00 1616000400 1.62 102490.00 2.06 335.00 74.00 240.00 72.00 0.00
0.00 1616004000 1.12 102520.00 2.06 304.00 74.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616007600 0.62 102540.00 2.06 254.00 74.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616011200 0.22 102530.00 2.06 246.00 75.00 0.00 73.00 0.00
0.00 1616014800 -0.28 102520.00 2.06 236.00 73.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616018400 -0.38 102530.00 2.06 230.00 73.00 0.00 73.00 0.00
0.00 1616022000 -0.58 102520.00 2.06 232.00 74.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616025600 -0.88 102480.00 2.57 225.00 77.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616029200 -1.18 102480.00 2.57 225.00 85.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616032800 -1.38 102470.00 2.57 225.00 90.00 0.00 73.00 0.00
0.00 1616036400 -1.58 102450.00 3.09 222.00 89.00 0.00 74.00 0.00
0.00 1616040000 -1.68 102430.00 3.09 223.00 88.00 0.00 76.00 0.00
10.00 1616043600 -1.18 102450.00 3.09 227.00 86.00 60.00 79.00 0.00
150.00 1616047200 -0.38 102420.00 3.09 236.00 88.00 300.00 79.00 0.00
420.00 1616050800 0.32 102380.00 3.09 244.00 86.00 660.00 78.00 0.20
680.00 1616054400 1.12 102350.00 3.60 268.00 88.00 780.00 81.00 0.10
930.00 1616058000 1.92 102310.00 3.60 294.00 92.00 840.00 81.00 0.20
1010.00 1616061600 2.62 102220.00 3.60 274.00 96.00 720.00 81.00 0.20
1070.00 1616065200 3.12 102200.00 3.09 302.00 99.00 540.00 86.00 0.10
990.00 1616068800 3.02 102140.00 3.09 304.00 98.00 600.00 86.00 0.10
860.00 1616072400 3.02 102060.00 3.09 313.00 98.00 540.00 84.00 0.20
690.00 1616076000 2.72 102020.00 3.09 312.00 97.00 600.00 86.00 0.20
410.00 1616079600 2.42 102010.00 3.09 304.00 95.00 540.00 83.00 0.20
150.00 1616083200 1.62 102040.00 2.57 349.00 96.00 360.00 84.00 0.20
10.00 1616086800 1.12 102030.00 2.57 346.00 94.00 120.00 81.00 0.20
0.00 1616090400 0.52 102010.00 2.06 5.00 92.00 0.00 78.00 0.20
0.00 1616094000 -0.08 101970.00 2.06 66.00 92.00 0.00 79.00 0.20
0.00 1616097600 -0.48 102070.00 2.06 83.00 92.00 0.00 83.00 0.10
0.00 1616101200 -0.68 102040.00 2.06 55.00 90.00 0.00 82.00 0.10
0.00 1616104800 -1.08 102030.00 2.57 88.00 91.00 0.00 81.00 0.10
0.00 1616108400 -1.28 102010.00 2.57 74.00 91.00 0.00 83.00 0.10
0.00 1616112000 -1.38 102010.00 2.06 39.00 92.00 0.00 85.00 0.10
0.00 1616115600 -1.78 102010.00 2.57 20.00 91.00 0.00 86.00 0.10
0.00 1616119200 -1.78 102050.00 3.09 20.00 89.00 0.00 85.00 0.10
0.00 1616122800 -1.88 102050.00 3.09 18.00 88.00 0.00 85.00 0.10
0.00 1616126400 -1.68 102100.00 3.09 19.00 86.00 0.00 83.00 0.10
10.00 1616130000 -1.48 102180.00 3.09 24.00 84.00 0.00 84.00 0.10
130.00 1616133600 -1.28 102220.00 3.09 25.00 81.00 240.00 81.00 0.10
360.00 1616137200 -0.78 102280.00 3.60 30.00 80.00 480.00 80.00 0.10
670.00 1616140800 -0.18 102310.00 3.60 36.00 78.00 900.00 78.00 0.10
930.00 1616144400 0.22 102320.00 4.12 46.00 80.00 900.00 79.00 0.10
1100.00 1616148000 1.02 102350.00 4.12 48.00 85.00 840.00 77.00 0.10
1110.00 1616151600 1.62 102370.00 4.12 46.00 91.00 900.00 77.00 0.00
1140.00 1616155200 1.82 102420.00 4.63 41.00 88.00 1080.00 76.00 0.20
1030.00 1616158800 1.92 102380.00 4.63 38.00 85.00 1080.00 73.00 0.20
800.00 1616162400 2.22 102430.00 4.12 28.00 79.00 1080.00 71.00 0.10
550.00 1616166000 2.02 102460.00 4.12 28.00 78.00 1140.00 70.00 0.00
200.00 1616169600 1.42 102510.00 3.60 31.00 74.00 720.00 68.00 0.00
20.00 1616173200 0.72 102570.00 3.09 32.00 70.00 360.00 64.00 0.00
0.00 1616176800 0.32 102620.00 3.09 26.00 72.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616180400 -0.08 102670.00 2.57 21.00 75.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616184000 -0.48 102740.00 2.57 15.00 77.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616187600 -0.88 102790.00 3.09 17.00 78.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616191200 -1.28 102820.00 3.09 5.00 80.00 0.00 66.00 0.00
0.00 1616194800 -1.58 102850.00 3.09 6.00 81.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616198400 -1.88 102880.00 3.09 359.00 85.00 0.00 67.00 0.00
0.00 1616202000 -2.18 102890.00 2.57 340.00 86.00 0.00 66.00 0.00
0.00 1616205600 -2.38 102910.00 3.09 327.00 87.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616209200 -2.58 102910.00 3.09 336.00 86.00 0.00 66.00 0.00
0.00 1616212800 -2.48 102930.00 3.09 334.00 84.00 0.00 67.00 0.00
20.00 1616216400 -1.98 102940.00 3.09 336.00 80.00 180.00 67.00 0.00
210.00 1616220000 -1.38 102960.00 3.09 343.00 80.00 720.00 68.00 0.00
520.00 1616223600 -0.38 102980.00 3.60 336.00 80.00 1080.00 71.00 0.00
950.00 1616227200 0.82 102970.00 3.60 352.00 75.00 1380.00 70.00 0.00
1240.00 1616230800 1.62 102970.00 3.60 1.00 87.00 1140.00 73.00 0.00
1380.00 1616234400 2.42 102940.00 3.60 357.00 91.00 1440.00 72.00 0.00
1490.00 1616238000 3.02 102910.00 4.12 2.00 94.00 1620.00 71.00 0.00
1440.00 1616241600 3.42 102850.00 4.12 3.00 91.00 1560.00 70.00 0.00
1230.00 1616245200 4.02 102750.00 3.60 345.00 79.00 1620.00 71.00 0.00
950.00 1616248800 4.12 102720.00 4.63 348.00 74.00 1500.00 68.00 0.00
600.00 1616252400 3.82 102700.00 3.60 352.00 70.00 1380.00 67.00 0.00
220.00 1616256000 3.32 102630.00 3.60 352.00 70.00 840.00 63.00 0.00
20.00 1616259600 2.72 102640.00 3.09 339.00 68.00 420.00 62.00 0.00
0.00 1616263200 2.12 102670.00 2.57 334.00 70.00 0.00 60.00 0.00
0.00 1616266800 1.12 102690.00 2.57 259.00 69.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616270400 0.62 102700.00 2.57 280.00 65.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616274000 0.42 102680.00 3.09 235.00 62.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616277600 0.02 102670.00 3.09 255.00 63.00 0.00 55.00 0.00
0.00 1616281200 0.52 102680.00 3.09 249.00 64.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616284800 -0.18 102640.00 3.09 248.00 68.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616288400 -0.38 102610.00 3.60 246.00 69.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616292000 -0.38 102600.00 3.60 256.00 70.00 0.00 58.00 0.00
0.00 1616295600 -0.48 102550.00 3.60 268.00 69.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616299200 -0.48 102590.00 3.60 271.00 68.00 0.00 61.00 0.00
20.00 1616302800 -0.08 102590.00 3.60 270.00 68.00 300.00 63.00 0.00
220.00 1616306400 0.52 102590.00 4.12 271.00 69.00 660.00 64.00 0.00
520.00 1616310000 1.42 102670.00 4.63 273.00 72.00 1020.00 66.00 0.00
820.00 1616313600 2.52 102670.00 4.63 287.00 77.00 1080.00 74.00 0.00
1150.00 1616317200 3.42 102620.00 4.63 292.00 80.00 1260.00 76.00 0.00
1320.00 1616320800 4.12 102580.00 4.63 290.00 82.00 1380.00 77.00 0.00
1290.00 1616324400 4.82 102580.00 4.63 293.00 85.00 1440.00 78.00 0.00
1290.00 1616328000 5.22 102540.00 5.14 287.00 86.00 1500.00 71.00 0.00
1130.00 1616331600 5.62 102470.00 5.14 292.00 89.00 1500.00 70.00 0.00
880.00 1616335200 5.52 102470.00 5.14 292.00 91.00 1620.00 78.00 0.00
520.00 1616338800 5.22 102450.00 5.14 288.00 90.00 1200.00 76.00 0.00
200.00 1616342400 4.82 102460.00 4.63 289.00 89.00 720.00 74.00 0.00
20.00 1616346000 3.92 102470.00 4.12 298.00 84.00 300.00 70.00 0.00
0.00 1616349600 3.22 102500.00 4.12 294.00 85.00 0.00 67.00 0.00
0.00 1616353200 2.92 102520.00 4.12 296.00 86.00 0.00 67.00 0.00
0.00 1616356800 2.42 102570.00 3.60 293.00 95.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616360400 2.22 102560.00 3.60 283.00 90.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616364000 1.92 102520.00 3.60 280.00 86.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616367600 1.72 102570.00 4.12 284.00 86.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616371200 1.52 102510.00 4.12 283.00 83.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616374800 1.12 102480.00 4.12 284.00 77.00 0.00 69.00 0.00
0.00 1616378400 1.12 102440.00 4.12 279.00 70.00 0.00 69.00 0.00
0.00 1616382000 0.82 102440.00 4.12 275.00 78.00 0.00 69.00 0.00
0.00 1616385600 0.62 102400.00 4.12 277.00 87.00 0.00 69.00 0.00
30.00 1616389200 1.42 102390.00 4.12 274.00 95.00 360.00 74.00 0.00
220.00 1616392800 1.92 102420.00 4.12 287.00 93.00 660.00 74.00 0.00
500.00 1616396400 2.92 102400.00 4.12 290.00 91.00 1020.00 76.00 0.00
820.00 1616400000 3.82 102430.00 4.63 301.00 92.00 1020.00 75.00 0.00
1050.00 1616403600 4.42 102420.00 4.63 301.00 89.00 1020.00 74.00 0.00
1230.00 1616407200 5.62 102400.00 4.63 311.00 86.00 1020.00 75.00 0.00
1260.00 1616410800 6.42 102400.00 4.63 314.00 82.00 1200.00 74.00 0.00
1220.00 1616414400 7.02 102400.00 4.63 324.00 80.00 1320.00 73.00 0.00
1090.00 1616418000 7.52 102380.00 4.63 322.00 79.00 1260.00 71.00 0.00
870.00 1616421600 7.72 102360.00 4.63 322.00 77.00 1380.00 68.00 0.00
580.00 1616425200 7.12 102360.00 4.12 321.00 75.00 1200.00 67.00 0.00
240.00 1616428800 6.22 102360.00 3.60 320.00 75.00 900.00 64.00 0.00
30.00 1616432400 5.52 102430.00 3.60 322.00 73.00 540.00 64.00 0.00
0.00 1616436000 4.92 102460.00 3.09 319.00 69.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616439600 4.32 102490.00 3.09 309.00 67.00 0.00 61.00 0.00
0.00 1616443200 3.92 102480.00 3.09 266.00 65.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616446800 3.42 102490.00 3.09 259.00 63.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616450400 3.12 102490.00 3.60 257.00 61.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616454000 2.52 102490.00 3.60 233.00 62.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616457600 2.62 102480.00 3.60 255.00 64.00 0.00 60.00 0.00
0.00 1616461200 2.22 102470.00 3.60 251.00 66.00 0.00 62.00 0.00
0.00 1616464800 1.92 102460.00 3.60 260.00 67.00 0.00 61.00 0.00
0.00 1616468400 1.72 102420.00 3.60 255.00 66.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616472000 1.62 102440.00 3.60 262.00 70.00 0.00 59.00 0.00
40.00 1616475600 1.92 102430.00 3.60 253.00 61.00 480.00 55.00 0.00
250.00 1616479200 2.52 102480.00 3.60 260.00 61.00 960.00 57.00 0.00
600.00 1616482800 3.72 102470.00 3.60 260.00 64.00 1440.00 59.00 0.00
950.00 1616486400 4.52 102460.00 4.12 269.00 66.00 1620.00 59.00 0.00
1230.00 1616490000 5.52 102430.00 4.12 275.00 64.00 1560.00 57.00 0.00
1420.00 1616493600 6.42 102390.00 4.12 281.00 67.00 1620.00 59.00 0.00
1540.00 1616497200 7.12 102360.00 4.12 300.00 69.00 1980.00 59.00 0.00
1430.00 1616500800 7.72 102320.00 4.12 302.00 68.00 1740.00 57.00 0.00
1260.00 1616504400 8.12 102280.00 4.12 313.00 67.00 1680.00 56.00 0.00
950.00 1616508000 8.12 102250.00 4.12 322.00 66.00 1620.00 53.00 0.00
590.00 1616511600 7.82 102320.00 4.12 330.00 73.00 1320.00 53.00 0.00
240.00 1616515200 7.42 102320.00 3.60 338.00 73.00 900.00 53.00 0.00
30.00 1616518800 6.52 102340.00 3.60 1.00 74.00 480.00 60.00 0.00
0.00 1616522400 5.72 102280.00 3.60 29.00 70.00 0.00 60.00 0.00
0.00 1616526000 5.12 102310.00 3.60 18.00 72.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616529600 4.62 102330.00 3.60 7.00 70.00 0.00 53.00 0.00
0.00 1616533200 4.12 102330.00 3.60 353.00 69.00 0.00 58.00 0.00
0.00 1616536800 3.82 102430.00 3.60 285.00 67.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616540400 3.42 102430.00 3.60 285.00 65.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616544000 2.82 102350.00 3.60 267.00 65.00 0.00 55.00 0.00
0.00 1616547600 2.52 102340.00 4.12 262.00 66.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616551200 2.22 102340.00 4.12 264.00 67.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616554800 1.92 102340.00 4.12 270.00 69.00 0.00 58.00 0.00
0.00 1616558400 1.92 102350.00 4.12 251.00 70.00 0.00 59.00 0.00
40.00 1616562000 2.52 102330.00 3.60 245.00 72.00 480.00 61.00 0.00
280.00 1616565600 3.22 102330.00 4.12 262.00 72.00 1020.00 61.00 0.00
630.00 1616569200 4.02 102320.00 4.12 276.00 68.00 1440.00 60.00 0.00
1010.00 1616572800 5.32 102300.00 4.63 278.00 71.00 1620.00 61.00 0.00
1290.00 1616576400 6.62 102280.00 4.63 277.00 72.00 1680.00 63.00 0.00
1450.00 1616580000 7.52 102250.00 4.63 280.00 72.00 1740.00 62.00 0.00
1480.00 1616583600 8.22 102210.00 5.14 285.00 72.00 1680.00 62.00 0.00
1400.00 1616587200 8.82 102160.00 5.14 290.00 71.00 1740.00 62.00 0.00
1230.00 1616590800 9.02 102120.00 5.14 297.00 69.00 1740.00 62.00 0.00
950.00 1616594400 9.02 102110.00 4.63 309.00 67.00 1680.00 62.00 0.00
610.00 1616598000 8.62 102140.00 4.12 313.00 66.00 1440.00 61.00 0.00
260.00 1616601600 8.02 102110.00 3.60 313.00 65.00 1080.00 59.00 0.00
30.00 1616605200 7.12 102160.00 3.60 310.00 64.00 480.00 58.00 0.00
0.00 1616608800 6.52 102170.00 3.60 306.00 63.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616612400 5.92 102190.00 3.60 296.00 62.00 0.00 51.00 0.00
0.00 1616616000 5.32 102210.00 3.60 281.00 62.00 0.00 55.00 0.00
0.00 1616619600 4.72 102170.00 3.60 257.00 63.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616623200 4.22 102180.00 3.60 255.00 63.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616626800 3.82 102170.00 3.60 259.00 63.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616630400 3.42 102170.00 3.60 250.00 62.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616634000 3.12 102160.00 3.60 244.00 59.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616637600 2.62 102160.00 3.60 239.00 67.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616641200 2.32 102130.00 3.60 227.00 69.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616644800 2.22 102050.00 3.60 216.00 72.00 0.00 64.00 0.00
40.00 1616648400 2.82 102060.00 3.60 203.00 73.00 840.00 65.00 0.00
300.00 1616652000 3.92 102060.00 3.60 212.00 73.00 1380.00 65.00 0.00
680.00 1616655600 5.12 102050.00 3.60 217.00 73.00 1800.00 65.00 0.00
1080.00 1616659200 6.52 102030.00 4.12 233.00 72.00 1920.00 65.00 0.00
1390.00 1616662800 7.72 101990.00 4.12 236.00 70.00 1920.00 65.00 0.00
1550.00 1616666400 8.72 101960.00 4.12 246.00 70.00 1800.00 66.00 0.00
1570.00 1616670000 9.32 101920.00 4.12 250.00 71.00 1740.00 66.00 0.00
1470.00 1616673600 9.52 101880.00 4.63 270.00 68.00 1740.00 67.00 0.00
1270.00 1616677200 9.62 101850.00 4.63 261.00 67.00 1860.00 67.00 0.00
980.00 1616680800 9.62 101830.00 4.63 263.00 69.00 1800.00 66.00 0.00
640.00 1616684400 9.42 101810.00 4.12 270.00 69.00 1380.00 61.00 0.00
250.00 1616688000 7.02 101730.00 4.63 297.00 78.00 780.00 67.00 0.00
40.00 1616691600 6.12 101760.00 4.12 295.00 77.00 420.00 66.00 0.00
0.00 1616695200 5.32 101790.00 4.12 279.00 76.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616698800 4.72 101820.00 3.60 236.00 75.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616702400 4.22 101840.00 3.60 232.00 74.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616706000 3.72 101850.00 3.60 230.00 74.00 0.00 63.00 0.00
prognose.php
(14.57 KiB) 208-mal heruntergeladen
prognose.py.txt
(22.51 KiB) 209-mal heruntergeladen
Yoda68
Danke erst mal für die Hilfe.
Ich habe es getestet und es kam der gleiche Fehler.
Aber da meine Linux Grundlagen 20 Jahre zurückliegen bekomme ich die Daten von meinem Mac nicht auf den Pi und so bin ich den Umweg über den USB Stick gegangen. Am Pi bin ich nicht als root angemeldet.
sudo ./prognose.py -s ID
sudo ./prognose.php
laufen fehlerfrei durch.
ohne sudo kommt der gleiche Fehler.
die Rechte habe ich von root aus alle gesetzt.
ich bin ratlos .
Evtl. hat das Verzeichnis keine Schreibberechtigung für den PI User. Was passiert, wenn du das Ganze in der crontab auch mit sudo angibst? Ich logge mich als root ein und trage es dann in die crontab ein, vermutlich als root User mit anderen Rechten. Evtl. hat jeder User seine eigene crontab. Ich bin auch kein Linux Fachmann...
Yoda68
kurzer Überblick:
Werde dann zukünftig als "root" arbeiten um dem ganzem aus dem weg zu gehen.
und Ja die crontab (root) sieht deutlich anders aus. Es gibt also für jeden User eine eigene.
Ich habe den Eintrag als "root" ergänzt.
Starten will die crontab aber offensichtlich nicht.
hier mal die crontab:
root@solaranzeige:/var/www/html# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
MAILTO=""
#@reboot sleep 40 && /solaranzeige/support                      >/dev/null
@reboot            /var/www/html/usb_init.php                  >/dev/null
*     *  *  *  *    /var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null
*     *  *  *  *    /var/www/html/checkreboot.sh               >/dev/null
20,50 *  *  *  *    /var/www/html/wetterdaten.php              >/dev/null
*/30  *  *  *  *    /var/www/html/prognose.php                 >/dev/null
*     *  *  *  *    /var/www/html/mqtt_prozess.php             >/dev/null
55   23  *  *  *    /var/www/html/wartung.php                  >/dev/null
#*     *  *  *  *    /var/www/html/wallbox_steuerung.php        >/dev/null
#01   */4 *  *  *    /var/www/html/awattar.php                  >/dev/null
#*     *  *  *  *    /var/www/html/automation.php               >/dev/null
in der dwd_debug.txt steht nach dem Durchlauf den ich in der prognose.php gestartet habe folgendes:
root@solaranzeige:/var/www/html# cat dwd_debug.txt
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://opendata.dwd.de:443 "GET /weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/10567/kml HTTP/1.1" 301 162
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://opendata.dwd.de:443 "GET /weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/10567/kml/ HTTP/1.1" 200 None
DEBUG:root:,GetURLForLatest :DWD Filetimestamp found : 16-Mar-2021-09:51
DEBUG:root:,GetURLForLatest :DWD Filetimestamp found : 1615884660.0
DEBUG:root:,dwdforecast : -BEFORE  if- time comparison : 1615884660.0 1534800680.0
DEBUG:root:,dwdforecast : -in if- time comparison : 1615884660.0 1534800680.0
DEBUG:root:,dwdforecast : -File that I extract is zipfile : MOSMIX_L_2021031609_10567.kml
DEBUG:root:,Subroutine dwdforecast -we have used DWD file from time :  1615884660.0   2021-03-16T09:51:00.000Z
DEBUG:root:From dwdforecast - we have found a true commit and have updated the database at the following dwd time : 1615884660.0
ist das so richtig für mich sieht das nach Fehlern aus.
