Grafana graf / Vorjahr / Aktuell im Monats vergleich
olabre
Re: Grafana graf / Vorjahr / Aktuell im Monats vergleich
Beitrag von olabre »
Hallo, ich finde das Dashboard sehr schick: http://pv-oberwelland.de:3000. Ich bin gerade auch an dem Punkt, wo ich die Summen der Monate sehen möchte. Wäre es vermessen zu fragen, ob ich den Code des Panels mit der Monatsübersicht als Vorlage haben könnte?
Meine Solaranzeige läuft jetzt seit ca. 3 Wochen und die Statistik ist sehr genial sowie die Lernkurve steil.
Danke im Voraus.
Olaf
Danksagung erhalten: 94 Mal
ganz easy..
klick das Panel an..geh auf "inspect"
dann auf panel json und dann den gesamten Quelltext kopieren und bei dir dann ins Panel einfügen...
olabre
Ok, super, einfacher als gedacht. Allein bekomme ich die Ansicht so nicht hin. Gibt es noch andere notwendige Plugins oder Module?
Wenn ich den json so importiere, sollte es ja eigentlich sofort klappen - oder?
PhotoRudi
Beitrag von PhotoRudi »
Da schließe ich mich an. In dem Dashboard sind ja andere Quellen als von Solaranzeige-Standard verwende oder.
Funktioniert somit nicht per Copy&Paste
jottt
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von jottt »
Plugins sind da keine drin, soweit ich das sehe. Das müsste Grafana auch so hinbekommen.
allerdings ist die Datenbankabfrage voll von Dingen, die so nicht funktionieren, wie die variable $Jahr.
Da kenne ich mich nicht aus. @bogeyof könnte hier hilfreich sein
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Das Jahr muss man als Variable in Dashboard definieren, Wert 2021. Ich habe mir aber den Rest das Panel noch nicht angesehen.
Variablen kann man unter Einstellungen des Dashboard mit New anlegen, z.B. als Konstante (Constant)...
olabre
ich habe jetzt nochmal probiert und zumindest die Tageswerte hinbekommen für PV Leistung am Tag (kommt als Wert bei mir vom WR) und Summe AC Leistung (berechnet aus den Minutenwerten). Jetzt hänge ich an der Aufsummierung, die ich wohl mit dem CSV Tool umsetzen muss. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit Grafana zu sagen, was ein Monat ist?
Lies doch mal hier, die Werte für die benötigten Timestamps stehen inzwischen in der Datenbank, damit kann man solche Abfragen leicht erstellen (über den Umweg einer Variablendefinition im Dashboard):
viewtopic.php?p=7141#p7141
olabre
OK, perfekt, dann werde ich mal updaten
Chris04
Beitrag von Chris04 »
Gerd hat geschrieben:
Do 28. Mai 2020, 08:50
ich schau mir das mal an. Du hast ja schon auf die Vers.7 umgestellt. Wie ist es denn gelaufen?
Der Tipp mit der Umstellung auf Serie ist schon mal bombig :)
Die Ertragsprognose umfasst 12 Werte. Pro Monat einen. Thema auch wieder hier ist, die gleichzeitige Darstellung, mit den aktuellen Werten. Aber vlt ist wirklich die Umstellung auf Serie, die Rätsels Lösung.
Hallo Gerd,
ich hab dein Dashboard gesehen und als Grafana-Anfänger muss ich sagen, dass es top aussieht.
Ich versuche leider etwas erfolglos, es halbwegs nachzubauen.
Besteht die Möglichkeit, dass du mir das exportieren kannst?
Christoph
