Newbie Frage: Wie kann ich sehen ob überhaupt Daten geschrieben weren ?
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Habe heute meinen Sunny Tripower WR gemäss Anleitung eingebunden und sehe jetzt im Standard Dashboard gar keine Daten. Ich habe gemäss Infos hier aus dem Forum den Modbus aktiviert und die IP Adresse, Port gemäss Anleitung hinterlegt. Kann ich in einem Log sehen ob Daten ankommen ?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Newbie Frage: Wie kann ich sehen ob überhaupt Daten geschrieben weren ?
über PuTTY auf dem Raspi
sudo mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
Danke TeamO - im Log steht, dass keine Verbindung zum WR möglich ist. OK - muss ich kucken wieso nicht.
Nun habe ich es mit der Keba Ladebox probiert. Userconfig angepasst, IP Adresse und Port eingetragen und Log zeigt folgendes:
- OK. Datenübertragung erfolgreich.
Im Standard Dashboard für die Keba Wallbox sehe ich aber trotzdem nichts. Wo kann man sehen ob und wo überhaupt welche Daten geschrieben wurden ?
in der keba_wallbox.php das tracelevel auf 8 erhöhen
Dann siehst Du welche Daten gelsen werden.
In der Influx-DB selber kannst Du schauen, welche Daten geschrieben werden.
ok. - keba_wallbox.php gefunden und angepasst. Wie kann ich in die solaranzeige DB reinschauen ? für mich ist PUTTY und das Bewegen auf der Commandozeile völliges Neuland - sorry für die vielen Fragen.
Ich hab übrigens auch nicht mal ein Datum im Dashboard. Es wird auch nach mehr als einer Stunde noch "N/A" angezeigt....
In die Influx Datenbank kannst du über PuTTY schauen. Steht hier in Forum. Kann es jetzt an Handy gerade nicht suchen.
Aber um Beispiel
Aber um Beispiel
influx -precision rfc3339
use solaranzeige
select * from AC order by time desc Limit 10
ok - das Panel liest z. Bsp. das Feld "leistung_gesamt" in der "solaranzeige" DB aus. gebe ich dann also folgendes ein ?:
use solaranzeige
select * from leistung_gesamt order by time desc Limit 10
Und dann sehe ich dort ob überhaupt Daten vorhanden sind ?
Was ich auch nicht verstehe ist, dass das Feld mit dem Datum immer N/A anzeigt.....
use solaranzeige
Schaue bitte einmal in die LOG Datei
und
mcedit /var/www/log/php.log
in einem der beiden LOG Datei muss es einen Hinweis geben. Wenn nach einer Stunde noch nicht einmal das Datum zu sehen ist, ist meist ein Fehler in der user.config.php Datei. Fehlendes Semikolon oder fehlendes Gänsefüßchen.
und
Hallo Ulrich
Da beide Logs riesig gross waren da ich in den letzten Tagen einiges ausprobiert habe, habe ich beide umbenannt und es wurden zwei frische erstellt.
Folgendes habe ich in der php.log Datei gefunden: (nur diese Zeile)
Undefined index: Model in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 258
In der solaranzeige.log steht nur folgendes:
- start keba_walbox.php
- zentraler Timestamp: 1617434881
- Hardware Version: 3PPlus
- UDP Socket Bind OK.
- Abfrage: i
- Modell: .
- Abfrage: i
- Modell: .
TeamO - wenn ich das einfach mal gemäss Deinem Beispiel eintippe, bekomme ich keine Rückmeldung.TeamO hat geschrieben: ↑Do 1. Apr 2021, 20:18In die Influx Datenbank kannst du über PuTTY schauen. Steht hier in Forum. Kann es jetzt an Handy gerade nicht suchen.
Aber um BeispielCode: Alles auswählen
influx -precision rfc3339 use solaranzeige select * from AC order by time desc Limit 10
