ich habe die Solaranzeige installiert, weil ich demnächst mit meiner Wallbox (noch im Zulauf) die Überschuss Reglung nutzen möchte.
Aktuell habe ich erst einmal das Programm installiert und wollte die normale Anzeige vom WR mit loggen.
Jedoch sind die Werte in der Solaranzeige und im Solaredge nicht identisch. Zum einen passt die Höhe der Werte nicht und zum anderen sind z.B. nicht alle Peaks in der selben Art und teilweise auch zeitversetzt.
Solaredge falsche Werte
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Solaredge falsche Werte
Das ist hier relativ einfach.
Zum SolarEdge-Portal werden die Werte nur im 15-Minuten-Zyklus übermittelt. Dadurch ergibt sich eine recht große Unschärfe.
Die Solaranzeige reagiert aber auf Veränderungen im Minuten-Takt
Ok, ich bin davon ausgegangen, dass Solaredge Momentan Werte darstellt.
Daher habe ich erwartet, dass zum selben Messzeitpunkt in den beiden Darstellungen auch der identisch Wert ist.
Die Fläche bzw. Linie im Solaredge sollte nur deutlich ungenauer sein, da eben nur alle 15 min. gemessen wird.
