Yoda68
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Yoda68 »
Danke Andreas,
der sleep und die Abfrage ob das Verzeichnis erreichbar ist funktionieren, der Fehler liegt hier:
"sudo influxd backup -portable -database solaranzeige -host 127.0.0.1:8088 /media/externerUSB/BackupRaspi/Data"
Danksagung erhalten: 94 Mal
hmmm, nach "....Data" noch ein "/" und zw solaranzeige und -host.. noch nen Leerzeichen?!
grad nachgesehen..ich mach erst auf der PI Scheibe das Backup und wenn die DB alle kpl, dann wirds auf den Server geschoben
Yoda68
Das ist verrückt tippe ich den Befehl - geht es .
das ist zum Haare raufen.
sowas hatte ich mal in der crontab...getippt gings und mit automatischem Aufruf nicht..weil ich die % nicht mit / versehen hatte, aber die hast du nicht drin...hmm, bin überfragt
Yoda68
ich danke dir Andreas,
ich teste weiter.
da gibts bestimmt ne Lösung.
Yoda68
Ufff Problem gelöst.
Es waren mehrere Dinge aber hauptsächlich das ich die Datenbank vorher gestoppt hatte.
Danke und Schöne Ostern.
hmm, die "anderen" mehreren Dinge würden mich aber interessieren :-)
Tipfehler? Weisst ja, manchmal liegt s an einem Komma anstelle Punkt
Das die DB gestoppt wurde und es deswegen nicht ging, komisch...aber ich stoppe die DB generell nicht
Schöne Ostern
Yoda68
Okay kurze Info.
Es war noch ein fehlendes Zielverzeichnis welches eine Zeile vorher gelöscht wurde wegen der alten Backups.
Darauf gekommen bin ich aber, weil ich das Skript abgebrochen habe und auf einmal war der Fehler auch da bei der Handeingabe.
Die InfluxDB war noch immer gestoppt.
Habe sie gestartet und siehe da die Handeingabe ging wieder.
Der Rest war Tippparbeit. :D
Danke und ebenfalls schöne Ostern
Alles klar...
Hallo @Ulrich
kurze Verständnisfrage zum Restore der Influx:
Hab eben zum ersten mal eine db zurückgespielt,wie weiter oben beschrieben, das klappt auch. Ich hab 5 Datenbanken..solaranzeige1-5. Hab zum Test am ReservePI mal die solaranzeige1 gekillt und eine neuere DB zur Kontrolle zurückgespielt.
MIT "drop" gehen scheinbar ALLE Datenbanken weg?
Nach dem Zurückspielen war jedenfalls nur die "solaranzeige1" wieder aktiv, die restlichen DB sind weiterhin weg.
Andreas
EDIT: Ist geklärt..danke!
