Newbie Frage: Wie kann ich sehen ob überhaupt Daten geschrieben weren ?
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal
Re: Newbie Frage: Wie kann ich sehen ob überhaupt Daten geschrieben weren ?
mbaier hat geschrieben:
Sa 3. Apr 2021, 09:30
Hallo Ulrich
Da beide Logs riesig gross waren da ich in den letzten Tagen einiges ausprobiert habe, habe ich beide umbenannt und es wurden zwei frische erstellt.
Folgendes habe ich in der php.log Datei gefunden: (nur diese Zeile)
Undefined index: Model in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 258
In der solaranzeige.log steht nur folgendes:
- start keba_walbox.php
- zentraler Timestamp: 1617434881
- Hardware Version: 3PPlus
- UDP Socket Bind OK.
- Abfrage: i
- Modell: .
- OK. Datenübertragung erfolgreich
Was hast du in der x.user.config.php hier eingetragen:
$WR_IP = "0.0.0.0";    //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
moin mbaier,
nehm mal das
influx -host localhost -port 8086 -database solaranzeige -precision rfc3339 -execute "select * from AC order by time desc limit 5"
AC austauschen gegen Summen oder PV, je nach dem was du ansehen willst
Andreas
mbaier
Beitrag von mbaier »
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
[/quote]
Dort steht:
$WR_IP = "192.168.86.48";
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";
mbaier
andreas_n hat geschrieben:
Sa 3. Apr 2021, 10:51
moin mbaier,
nehm mal das
Andreas
Danke Andreas - wenn ich nur einfach mal das ganz simple Tagesdatum auslesen möchte. Was muss ich da eingeben ? Ich habs mit "Datum" probiert- kommt aber nix zurück.
Bei dem Port muss folgendes eingetragen werden:
$WR_Port = "7090";
mbaier
Ulrich hat geschrieben:
Sa 3. Apr 2021, 13:17
$WR_Port = "7090";
OK - ich hatte den Wert aus der PDF Anleitung übernommen. Jetzt kommt im php.log folgendes:
PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 248
Ist denn das die richtige IP Adresse der Keba Wallbox? Bitte noch einmal prüfen:
mbaier
Soweit ich das beurteilen kann schon. Wenn ich im Browser die IP Adresse eingebe, dann geht das Keba Portal auf.(siehe screenshot).
Ist folgendes gemach:
DIP 1.3 auf ON stellen = UDP Protokoll
viewtopic.php?f=9&t=586&p=2247&hilit=keba#p2247
mbaier
OK ich gehe draussen schauen. Seit dem Wechsel auf den 7090 Port steht im solaranzeige.log jetzt (siehe Screenshot).
