Solaranzeige auf einem X86 System installieren
mafe68
Beitrag von mafe68 » So 31. Mär 2019, 11:17
Hallo Ulrich!
Habe jetzt deine Solaranzeige auf einem Rpi laufen von wo er sich die Daten von einem Victron LR holt und ich per WeGUI über das Netzwerk drauf zugreife. Da funktioniert es sehr gut. Jetzt würde ich gern mal die Solaranzeige auf einem X86 mit Debain Stretch auf einem kleiner Server installieren. Was ich dazu jetzt so gelesen habe, muss man Grafana, InfluxDB, PHP installieren.
So nun zu meinen Fragen:
  • Habe ich noch was vergessen was noch installiert gehört?
  • Welche PHP Version muss installiert sein
  • Der Solaranzeige Ordner mit der config drin "setup" u.s.w kann ich den wo herunterladen oder brauch ihn mir nur von meinem bestehenden System kopieren?
  • Oder hast du wo ein Git von wo man die Sachen bekommt?
Danke schon mal im voraus für deine Hilfe
Lg. Mario
Lg. Mario
Kontaktdaten:
Re: Solaranzeige auf einem X86 System installieren
Beitrag von Ulrich » So 31. Mär 2019, 12:46
Das Raspbian ist an vielen Stellen modifiziert. Ich habe bisher das aber noch nicht alles dokumentiert.
Mindestens PHP 5.6
Alles musst Du von einem vorhandenen Image kopieren.
Nein, es gibt nur das Support Forum.
Ulrich [Admin]
mafe68
Beitrag von mafe68 » So 31. Mär 2019, 14:31
Danke für die Infos! Werde in den nächsten Tagen mich mal damit auseinandersetzen und dann berichten. Vllt ist das auch für andere User interessant.
Lg. Mario
sparkiie
Beitrag von sparkiie » So 26. Mai 2019, 21:21
Bist du hier schon weiter gekommen?
mafe68
Beitrag von mafe68 » Mo 27. Mai 2019, 22:27
@sparkiie
Ja ich habe mein System auf einem x86 am laufen aber in einem LXC Container. Das ganze läuft auf meinem Proxmox Server. Wie willst du das machen, erläutere mal was du vor hast. Dann kann ich dir schon helfen.
Lg. Mario
miracoolix
Beitrag von miracoolix » Mo 14. Okt 2019, 09:53
ich bin neu hier und durch einen WR-Tausch auf Fronius Symo ist es mir nicht mehr möglich, SolarAnalyzer (Pro) mit dem Datenlogger SolarLog SL500 zu verwenden. So bin ich auf dieses spannende Projekt gekommen.
In der Vergangenheit habe ich auch mit diversen Raspberry Pis Auswertungstools entwickelt und dabei gemischte Erfahrungen gemacht. Gerade bei der Heizungsauswertung im 24/7 Betrieb über eine optische Schnittstelle der Viessmann Heizung hat sich das serielle Interface (bzw. der Treiber) regelmäßig verabschiedet. Das war aber auch noch zu Zeiten des RPi 2. Vielleicht sieht das heute anders aus.
Für Auswertungen, piHole, Medienserver (PLEX) und weitere Anwendungen läuft deswegen bei mir im Keller ein Intel NUC i3 mit Ubuntu Server. Darauf würde ich gerne auch die Solaranzeige installieren.
Folgende Auswertung/Anzeige würde ich gerne durch Grafana etwas "pimpen" :-)
Gibt es bereits Möglichkeiten, an die Pakete zu kommen oder muss ich mir das Image ziehen und die Konfiguration herausziehen?
Vielen Dank!
Miracoolix
Antworten
