nachdem meien Solaranzeige über Monate stabil auf dem Raspi lief, gab es heute Abend einen Absturz. Der Raspi war auch über Putty nicht mehr zu erreichen, also half nur ein reset.
Zunächst wurden nach dem Neustart keine aktuellen Werte angezeigt, jetzt geht es im Prinzip, allerdings läuft der Graph eine Stunde hinterher. Auch die Systemzeit des Raspi stimmt nicht. Der sollte doch beim booten eigentlich die Zeit von einem NTP-Server holen, oder?
Wollte nochmal einen Abgleich mit ntpq erzwingen, aber das klappt leider nicht.
Bernd
Problem mit Systemzeit nach Absturz
Modul: Qcells Q.PEAK DUO BLK-G5 315Wp
WR: APsystems YC600
Sonoff POW R2 - Tasmota
WR: APsystems YC600
Re: Problem mit Systemzeit nach Absturz
Dann hat der Raspberry keinen Zugriff auf das Internet.
Doch, hat er. Wenn ich z.B. tagesschau.de anpinge, kommen ganz normale Werte.
Wo ist denn die Konfiguration für NTP hintelegt? Dachte, es gäbe eine ntpconfig oder so in /etc/, aber da habe ich nichts dergleichen gefunden.
WR: APsystems YC600
WR: APsystems YC600
Es scheint ein Problem mit dem Nameserver zu geben.
sudo ntpdate -s 192.53.103.108 funktioniert,
sudo ntpdate -s ptbtime1.ptb.de führt hingegen zu einer Fehlermeldung:
Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
WR: APsystems YC600
WR: APsystems YC600
Fehler gefunden: in der resolv.conf war eine falsche IP für den nameserver eingetragen ..... mea culpa
WR: APsystems YC600
WR: APsystems YC600
