HUAWEI-Sun2000-8ktl-m1 - Grafana Erweiterungen
Hallo zusammen und vielen Dank, Ulrich, für die Anbindung der Huawei SUN200 M1 Wechselrichter.
Ich bin Neu - sowohl hier im Forum als auch im Umgang mit Grafana und habe heute die Solaranzeige an meinem Huawei SUN2000-8ktl-m1 in Betrieb genommen.
Könnte mir jemand evtl. erklären, warum der Gerätestatus 1026 ist?
Und wie kriege ich es hin, 2 Werte zu multiplizieren und das Produkt entweder als Zahl zu zeigen oder in einer Grafik zu visualisieren?
Explizit geht es mit um die Leistungen meiner beiden Strings - also U*i=P.
Mich würde außerdem der SOC meines Speichers interessieren. Jemand eine Idee, wie ich an die Werte komme?
Generell: Wo finde ich eine gute Grafana Einleitung, wo ich mich einlesen kann?
Dankeschön
Dankeschön
Re: HUAWEI-Sun2000-8ktl-m1 - Grafana Erweiterungen
Der Gerätestatus 1026 = 0x0402 Grid scheduling: Q-U curve
Über Grafana findest du unter anderem auch hier im Forum eine ganze Menge.
Hallo spooky82,
als admin bist Du ja angemeldet.
Wenn Du über dem zu ändernden panel mit der Maus draufclickst öffnet sich ein Menü. Mit edit-Auswahl ein weiteres. Dann kannst Du eigentlich alles wählen.
Ebenso kann man die einzelnen Strings anzeigen und deren Werte visualisieren. Dazu sind erstmal keine Berechnungen. Du mußt es nur für einen String durchgehen, und dann die panels duplizieren, und anpassen.
Sichere dir das Dashboard aber, damit Du es nicht versehentlich überschreibst. Am besten erst ein neues anlegen, testen und mit rumspielen.
An die Daten des RPi kommst Du über Befehle in der Konsole. Mit der Eingabe df-h +Enter
kanst Du erstmal etwas sehen
Bei mir sieht es derzeit so aus
Dankeschön,
ich würde eben gerne die Leistung der beiden Strings jeweils visualisieren - es gibt jedoch entweder nur die Gesamtleistung (PV1+PV2) oder Strom bzw Spannung der beiden Strings. Meine Idee war also, das Produkt von I und U zu visualisieren - scheitere aber bisher daran.
Auch für SoC des Speichers finde ich nichts...Naja, ich suche mal weiter.
nö,
es gibt im Bereich "PV" die Leistung = Summe aus beiden
String1_Leistung
String2_Leistung
auch die Spannungen einzeln
entweder änderst Du vorhanden Panels, fügst welche hinzu, verdoppelst das eine oder andere.
Das was Du möchstes ist alles schon drin.
Hast Du Teamviewer? Dann könnte ich Dich mal da durchführen, falls es allein nicht klappt.
String1_Leistung
String2_Leistung
Sehr gerne. Wann würde es bei dir in den kommenden Tagen gehen?
habe Dir ne email mit meine Telefonnummern geschickt.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Erster Screenshot, ganz rechts >>Leistung langt nicht?
der "SELECT" lautet:
select mean(value)* mean(value_1) as totalValue from (SELECT last("Spannung1") AS "value" FROM PV), (SELECT last("Strom1") AS "value_1" FROM PV) WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Der WR bringt nur die Gesamtleistung beider Strings zusammen. Getrennt kann der nicht. Wenn man getrennt haben möchte, helfen nur Umwege.Theslowman hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 22:38Erster Screenshot, ganz rechts >>Leistung langt nicht?
Einer davon ist ein eigener "Select".
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
