SolarEdge - SenecSpeicher - go-e WB
Hallo, habe zufällig solaranzeige.de gefunden und sofort angefangen... Jetzt schon drei mal neu gemacht, aber ich bekomme SolarEdge gar nicht und beim Senec nur eine Anzeige (Netzspannung) ans laufen. go-e WB geht.
Ich habe eine Multikonfiguration gemacht.
1.user.config.php für Senec Gerät1 Nr. 43 auf solaranzeige1
2.user.config.php für go-e Gerät2 Nr. 29 auf solaranzeige2
3.user.config.php für SolarEdge Gerät3 16 od. 20 auf solaranzeige3 (z.Z. umbenannt in 7.user.config, da viele Fehlermeldungen :zu viele PHP...)
USB Device Einträge hatte ich nicht geändert, da alle Geräte über Ethernet angeschlossen sind. Jetzt habe ich bei den Einträgen überall "Ethernet" eingetragen, hat aber nichts geändert....
Aus dem Logfile:
01.05. 14:42:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
01.05. 14:42:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 43
01.05. 14:42:02 |-------------------- Start senec.php --------------------$
01.05. 14:42:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
01.05. 14:42:02 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.05. 14:42:02 -WattstundenGesamtHeute: 8828.1
01.05. 14:42:02 -BatterieGeladenHeute: 291.84
01.05. 14:42:02 -BatterieEntladenHeute: 0.19
01.05. 14:42:02 |-------------------- Stop senec.php --------------------
01.05. 14:42:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
01.05. 14:42:02 |---------------- Start go-e_wallbox.php -----------------$
01.05. 14:42:02 -Zentraler Timestamp: 1619872922
01.05. 14:42:02 o -Hardware Version: 4B
01.05. 14:42:07 -car: 1
01.05. 14:42:07 -alw: 1
01.05. 14:42:07 -amp: 6
01.05. 14:42:07 -ast: 0
01.05. 14:42:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
01.05. 14:42:07 -Multi-Regler-Ausgang. 2
01.05. 14:42:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.05. 14:42:09 |---------------- Stop go-e_wallbox.php -----------------$
01.05. 14:42:09 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Was muss ich machen, damit die Senec-Daten angezeigt werden?
Im nächsten Schritt versuche ich dann, die Daten vom SolarEdge zu bekommen (Port 502 ist offen).
VG
Horst
hier noch aus dem Log, wenn ich SolarEdge Nr. 20 wieder mit einbinde:
01.05. 15:30:08 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 20
01.05. 15:30:08 |---------------- Start solaredge_serie.php -------------$
01.05. 15:30:08 o -Hardware Version: 4B
01.05. 15:31:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
01.05. 15:31:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php *********$
01.05. 15:31:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
01.05. 15:31:08 -Multi-Regler-Ausgang. -53
01.05. 15:31:08 -WattstundenGesamtHeute: 0
01.05. 15:31:08 |---------------- Stop solaredge_serie.php -------------$
01.05. 15:31:08 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
mit 16 kommen viele Fehler...
Aus dem Logfile:
VG
Horst
solarfanenrico
Re: SolarEdge - SenecSpeicher - go-e WB
Hallo Horst,
wie sieht es in der influx aus?
Hast Du die Datenbanken angelegt?
solarfanenrico
am besten ist immer ein screenshot. Alles andere sind Worte.
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
solaranzeige1
solaranzeige2
solaranzeige3
name
_internal
solaranzeige
steuerung
solaranzeige1
solaranzeige2
solaranzeige3
solarfanenrico
Hallo Horst,
Ich habe einen LinuxRechner, bei Windows oder Mac kenne ich micht nicht aus.
Hast Du Linux?
Hast Du Linux?
Windows - habe es aber schon gefunden und meine vorige Antwort editiert.
Influx läuft aber auf einem Raspi...
solarfanenrico
Ja, das ist der Text, den man auf dem Screenshot sehen könnte. Wo ist der Unterschied?
solarfanenrico
im Inhalt sicher nicht.
Kannst Du bereits Dateien hier hochladen?
Ich würde Dich erstmal beautragen wollen, die php.log und solaranzeige.log zu löschen. Die Befehle sende ich noch. Diese Dateien haben keine wichtige Funktion und erstellen sich sofort wieder neu.
wie es weiter geht schreibe ich nach der nächsten Antwort. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen.
