EASun VM-3K-III per Bluetooth/RS232 abfragen
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo Leute.
Lese hier schon länger mit, und hatte bisher auch die Solaranzeige am laufen. (danke an Ulrich das er es bereitgestellt hat !)
Bisher hatte ich meinen Hybridwechselrichter per USB-Kabel ausgelesen, was bis auf 1-2 fehlende Werte super geklappt hat.
Aber bei meiner kürzlichen Umbauarbeit kam ich ziemlich dumm an den USB-Stecker am Wechselrichter, und dadurch hat sich der Micro-USB Port von der Platine verabschiedet
Da ja Bluetooth eingebaut ist, und auch mit dem Handy gut funktionert, sollte das doch auch mit dem Raspi gehen, oder ?
Ich habe zwar schon öfter mit Linux einige Skripte geschrieben, aber das bekomme ich einfach nicht zum laufen
Ich finde den Wechselrichter mit bluetoothctl und kann ihn pairen, aber dann ? Sehe da irgendwie kein neues Device was hinzukommt über das ich es dann versuchen könnte zum verbinden.
Hat das von euch schon jemand zum laufen gebracht und könnte mir da evtl Hilfestellung oder zumindest einen tritt in die richtige Richtung geben ?
Notfalls würde auch die RS232 Schnittstelle zur Verfügung stehen, aber ich glaube Ulrich hat irgendwo geschrieben das es darüber nicht geht
Der PI ist ein 3B mit integriertem Bluetooth.
Danke schonmal im vorraus.
Juergen
PS. Displaytausch (da ja gleichzeitig Fernbedinung) habe ich bei EASun schon angefragt, haben aber keine auf Lager...
Juergen
Re: EASun VM-3K-III per Bluetooth/RS232 abfragen
Mahlzeit.
Da ich bei Bluetooth nicht weitergekommen bin, habe ich es nun einfach mal über RS232 versucht.
Zumindest schonmal ein teilerfolg !
Solaranzeige zeigt zwar noch nicht die Daten an, weil es wegen Regler 26 scheinbar auf hidraw besteht, aber mit dem kleinen Programm mpp-solar kann ich die Daten bereits wieder auslesen (wie vorher auch über hidraw).
Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich die Solaranzeige dazu auch Daten anzuzeigen ?
Das Format sieht bei mpp-solar gleich aus wie vorher über USB Verbindung.
In der user config habe ich es eingetragen:
$USBRegler und $USBWechselrichter habe ich nicht angefasst. Das wurde automatisch so eingetragen.
Solaranzeige LOG:
Besteht hier irgendeine Möglichkeit die Anzeige weiter zu nutzen ?
Juergen
root@solaranzeige:/dev# mpp-solar -d /dev/hidraw0 -c QPIGS
error No byte_response
root@solaranzeige:~# mpp-solar -d /dev/ttyUSB0 -c QPIGS
ac_input_frequency 50.0 Hz
ac_input_voltage 235.7 V
ac_output_active_power 940 W
ac_output_apparent_power 942 VA
ac_output_frequency 49.9 Hz
ac_output_load 31 %
ac_output_voltage 229.9 V
battery_capacity 100 %
battery_charging_current 0 A
battery_discharge_current 3 A
battery_voltage 28.9 V
battery_voltage_from_scc 0.0 V
bus_voltage 449 V
inverter_heat_sink_temperature 29 Deg_C
is_ac_charging_on 0 True - 1/False - 0
is_battery_voltage_to_steady_while_charging 0 True - 1/False - 0
is_charging_on 0 True - 1/False - 0
is_charging_to_float 0 True - 1/False - 0
is_configuration_changed 0 True - 1/False - 0
is_load_on 1 True - 1/False - 0
is_reserved 0 True - 1/False - 0
is_sbu_priority_version_added 0 True - 1/False - 0
is_scc_charging_on 0 True - 1/False - 0
is_scc_firmware_updated 0 True - 1/False - 0
is_switched_on 1 True - 1/False - 0
pv_input_current_for_battery 3.0 A
pv_input_power 909 W
pv_input_voltage 298.9 V
rsv1 0 A
rsv2 0 A
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
Solaranzeige LOG:
03.05. 15:41:23 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
03.05. 15:41:23 -Device: /dev/ttyUSB0 wurde in der user.config angegeben.
03.05. 15:41:25 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 5
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=9514 Rev=02.00
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=067b ProdID=23c3 Rev=03.05
S: Manufacturer=Prolific Technology Inc.
S: Product=USB-Serial Controller
S: SerialNumber=DPBWb19C116
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=pl2303
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=04 Cnt=03 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=152d ProdID=0567 Rev=02.25
S: Manufacturer=GODO
S: Product=USB3.0 External HDD
S: SerialNumber=0000AB1234CD
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
03.05. 15:47:11 -Daten:
array (
16 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
'' => '[Created at block.245]',
'Unique ID' => 'VBUu.FSjAzAMZ2YB',
'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
'SysFS ID' => '/class/block/sda',
'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
'SysFS Device Link' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
'Hardware Class' => 'disk',
'Model' => '"HGST HTS 541075A9E680"',
'Vendor' => 'usb 0x152d "HGST HTS"',
'Device' => 'usb 0x0567 "541075A9E680"',
'Revision' => '"0225"',
'Serial ID' => '"0000AB1234CD"',
'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
'Driver Modules' => '"usb_storage"',
'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-id/usb-HGST_HTS_541075A9E680_0000AB1234CD-0:0, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-scsi-0:0:0:0',
'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
'Geometry (Logical)' => 'CHS 91201/255/63',
'Size' => '1465149168 sectors a 512 bytes',
'Capacity' => '698 GB (750156374016 bytes)',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v152Dp0567d0225dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'uas is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe uas"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
17 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'VBUu.FSjAzAMZ2YB',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/sda1',
'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-id/usb-HGST_HTS_541075A9E680_0000AB1234CD-0:0-part1, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-partuuid/8dcb84d1-01, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5',
'Attached to' => '#16 (Disk)',
array (
18 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
'Device File' => '/dev/sda2',
'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-id/usb-HGST_HTS_541075A9E680_0000AB1234CD-0:0-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-partuuid/8dcb84d1-02, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-scsi-0:0:0:0-part2',
array (
24 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'dwDZ.0gJAxVD74n8',
'Parent ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
'Model' => '"Prolific USB-Serial Controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x067b "Prolific Technology, Inc."',
'Device' => 'usb 0x23c3 "USB-Serial Controller"',
'Revision' => '"3.05"',
'Serial ID' => '"DPBWb19C116"',
'Driver' => '"pl2303"',
'Driver Modules' => '"usbserial", "pl2303"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_DPBWb19C116-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v067Bp23C3d0305dc00dsc00dp00icFFisc00ip00in00"',
'Driver Status' => 'pl2303 is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe pl2303"',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
array (
25 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.10"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'Unique ID' => 'lfzD.Sed3PcmdZ23',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0xec00 "SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Revision' => '"2.00"',
'Driver' => '"smsc95xx"',
'Driver Modules' => '"smsc95xx"',
'Device File' => 'eth0',
'HW Address' => 'b8:27:eb:29:70:37',
'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:29:70:37',
'Link detected' => 'no',
'Module Alias' => '"usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"',
array (
27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems SMC9514 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x9514 "SMC9514 Hub"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#25 (Hub)',
03.05. 15:47:11 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x23c3',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Model' => 'Prolific USB-Serial Controller',
'Driver Modules' => 'usbserial, pl2303',
'Driver' => 'pl2303',
2 =>
array (
'Device' => '0xec00',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter',
'Driver Modules' => 'smsc95xx',
'Driver' => 'smsc95xx',
3 =>
array (
'Device' => '0x9514',
03.05. 15:47:11 -Regler: 26
03.05. 15:47:11 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php geschrieben.
03.05. 15:47:11 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 511 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
03.05. 15:47:11 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 512 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
03.05. 15:47:11 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 528 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
03.05. 15:47:35 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
03.05. 15:47:35 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
03.05. 15:48:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
03.05. 15:49:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
03.05. 15:49:02 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
Juergen
Re: EASun VM-3K-III per Bluetooth abfragen
Hallo Juergen,
hast Du die RS232 mittels USB-Adapter an USB angeschlossen oder über Netztwerk?
Hallo Enrico,
ich habe mir einen USB Adapter besorgt.
Juergen
Juergen
Dann kommen die Daten auch an.
Ist die InfluxDB angelegt?
Wie gesagt die Anzeige lief schon etliche Monate und daran wurde auch nichts geändert.
Nur durch meine dummheit hab ich halt die MicroUSB Buchse von der Platine "entfernt"
Also ist alles wie es vorher bereits gelaufen ist, nur jetzt USB->RS232 statt vorher reine USB Verbindung.
gib mal folgendes in die Konsole ein und zeige was da gezeigt wird
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
Da kommt:
Da ich nicht weiss ob Amazon Links hier erlaubt sind, hab ich den Adapter mal auf der Herstellerseite gesucht.
Es ist -> dieser <-
root@solaranzeige:~# udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
ATTRS{serial}=="DPBWb19C116"
Es ist -> dieser <-
folgende Datei anlegen
und diese einfügen , speichern, beenden und Rpi rebooten
in der user.config.php dann diesen "dein gewählter Name" wahrscheinlich bei
eintragen. So geht es zumindestens in der Multi_Regler Variante.
Ob man in der Single-Version dies weiter oben bei USBRegler oder Wechselrichter machen darf weiß ich nicht. Man kann es aber testen und eine Rückinfo geben.
Viel Spaß
nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="DPBWb19C116", SYMLINK+=" dein gewählter Name ", OWNER="pi"
$USBDevice = "/dev/dein freigewählter Name";
Viel Spaß
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Enrico,
das was Du hier immer von mir schreibst, bring nichts. Die "Lösung" von mir ist nur dazu da, um in der Solaranzeige bei zwei USB-RS485-Adaptern dem jeweiligen Adapter anhand der Seriennummer einen festen Namen zu vergeben. So kann es nicht zu vertauschten Einträgen in der Datenbank nach einem Neustart und/oder vertauschen der USB-Ports kommen.
Damit wird nichts an der USB-Verbindung über RS485 oder wie hier RS232 geändert. Zudem ist das hier eine hidraw-Schnittstelle und nicht ttyUSB.
Es ist zwar schön, wenn hier viele helfen, aber falsche Infos aufgrund Halbwissen oder fehlendem Hintergrundwissen helfen hier niemanden. Bitte nicht böse verstehen.
