Was muss ich bei einem Kostal Wechselrichter eingeben?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Re: Was muss ich bei einem Kostal Wechselrichter eingeben?
Beitrag von Bogeyof »
Es werden eigentlich alle Daten schon vom Wechselrichter zur Verfügung gestellt, der KSEM braucht gar nicht extra eingebunden werden.
Die ModBus Einstellung ist in der Weboberfläche des Kostal unter Einstellungen / ModBus Sunspec. Dort aktivieren, da siehst Du auch den Port und die Adresse. Geht als Anlagenbetreiber. Erste Option little-endian verwenden...
Regler ist 17 (Kostal Plenticore)...
janralf
Beitrag von janralf »
ich habe jetzt als Regler 22 gewählt bekomme aber keine Werte angezeit was muss ich denn statt dessen wählen
janralf
wer lesen kann ist klar im Vorteil
asche über mein Haupt
janralf
leider immernoch keine Daten habe jetzt alles eingestellt aber es werden keine Daten angezeigt vom WR in allen feldern nur no data to show
Unter /var/www/log liegen solaranzeige.log und php.log. In der php.log könnten Fehlermeldungen sein, wenn z.B. in der user.config.php ein Strichpunkt oder Hochkomma fehlt (nach der Bearbeitung). IP-Adresse nur die vorhandenen Zahlen eingeben, also nicht 192.168.016.007 sondern 192.168.16.7.
Ansonsten in der solaranzeige.log evtl auf Hinweise prüfen...
janralf
habe jetzt alles noch mal neu eingetragen und jetzt läuft es danke
PB_Solar
Beitrag von PB_Solar »
In diesem Forum bin ich wegen der Visualisierung Solaranzeige gelandet.
Diese möchte ich gern für meine neue Kostal Plenticore Anlage einsetzen.
Aber nun bin ich ein wenig verwirrt.
In der Modbusbeschreibung von Kostal " Interface description MODBUS (TCP) & SunSpec Beschreibung" von 2020-09-17,
steht im Kapitel 2.1.2: " MODBUS uses a ‘big-Endian’ representation for addresses and data items".
Unter Modbus aktivieren, im Umrichter, wird die Bytereihenfolge mit little-endian (CDAB) als Standard Modbus angegeben;
big-endian nur für die SunSpec Version des Modbusses.
Wie wir das in der Visualisierung Solaranzeige verwendet?
Vielen Dank
Seit der Firmware vom 04.11.2020 kann man das konfigurieren. Für die Solaranzeige passt die folgende Einstellung:
PB_Solar
Vielen Dank,
dann ist also die Doku von Kostal falsch.
allerdings ist es hier auch so beschrieben:
viewtopic.php?f=9&t=295&p=856&hilit=kos ... icore#p856
Jürgen
Danksagung erhalten: 215 Mal
Wichtig sind immer die Eintragungen hier in der Liste
Mitglieder in diesem Forum: Maddin77 und 1 Gast
