Fehler: zu viele PHP scripte
Re: Fehler: zu viele PHP scripte
zusätzlich hatte ich heute selbst auch mal wieder eine anderes Problem,
mein Repeater im Keller, wo ich einige Geräte per LAN angestöpselt habe, wurde ca 15cm weiter an einen anderen Platz gebracht.
Nach einiger Zeit viel das BL-Net von TA für die Solarthermie aus. Neutart, 5min später wieder weg. Neustart 3min später weg.
Dann habe ich in den Router gesehen, wie die Überragungsraten waren. Sie war vorhanden, aber nicht so wie ich es gewohnt war. Also habe ich den Repeater wieder an den alten Ort gestellt, und nochmal 10cm weiter. Und danach war das Signal doppelt so stark, seitdem läuft das wieder perfekt.
Ähnlich verhielt es sich mit dem Repeater in der Garage, als ich die WR angeschlossen hatte. Damals hatte ich auch den optimalen Standort suchen müssen.
ok,
ich hätte noch eine Idee. Netztwerkspezialisten sollten mich verbessern, wenn ich falsch liege.
mit Konsoleneiganbe
ifconfig
wenn alles im LAN ist muß man sicher die von eth0 nehmen, wenn der RPi auch per LAN angeschlossen ist.
Ist die IP von Wlan0 gewählt werden vielleicht alle Daten erst auf den Router und von dort per Wlan an den Pi gesendet.
Dieser Grundsatzfehler entsteht vielleicht bei der Konfiguration des Pi, da ist noch nichts angeschlossen, und wenn der nicht per LAN am Router hängt, wird automatisch WLAN genutzt.
Nur so als Info.
WLAN ist in keinem Solaranzeigen Image konfguriert. Das muss erst jeder selbst machen. Die Konfiguration ist auch etwas unterschiedlich bei den verschiedenen Raspian Versionen.
so hatte ich es auch nicht gemeint.
Gemeint war,
Man sitzt im vor dem PC,Notebook oder ähnlichem, lädt sich das Image, spielt es auf den Pi und alles funktioniert, weil.... der Pi noch nicht im Netzt angemeldet ist, jeder weiß aber daß er evtl. 2,4 und 5GHz WLan hat, und aktiviert es.
weil der Router zuweit weg, kein langes Netzkabel oder, oder.
Und schon hat man seinen Pi im WLANnetzt und eine bekannte IP. Für die eth0 interessiert sich dann niemanand.
Die Probleme kommen dann wenn der Pi am Verbauungsort mit schwachem WLAN auskommen muß.
Grundsätzlich wird er per ping erreichbar bleiben, aber ob es für den Datenverkehr reicht?
Aber wie schon im anderen Post gesagt, Netztwerkspezis sollen mich belehren.
Es spricht doch nichts dagegen, wenn man mal schaut, mit welcher IP das Grafana letzlich aktiviert ist, dasselbe ist dann für solaranzeige.de
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
So ich hatte jetzt mal das Netzteil von 2.5 auf 3A gewechselt. Hatte dann immer noch die "zu viele PHP Scripte" errors. Also am Netzeil / Vergrössern der SD Karte hats wohl nicht gelegen. Jetzt warte ich mal bis diese Woche der Switch in der Garage ausgetauscht wird.
Hallo Michael,mbaier hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 14:15So ich hatte jetzt mal das Netzteil von 2.5 auf 3A gewechselt. Hatte dann immer noch die "zu viele PHP Scripte" errors. Also am Netzeil / Vergrössern der SD Karte hats wohl nicht gelegen. Jetzt warte ich mal bis diese Woche der Switch in der Garage ausgetauscht wird.
was hast Du im Grafana in AddDatasources für eine Adresse stehen?
Wenn Du die direkte IP drinstehen hast, ist es das besagte Problem.
Die Datanbank ist da und aktiv, aber mit dem Datenverkehr kommt sie nicht zurecht, wenn das WLAN schwach ist.
Vom lokalen Netztwerk erfährt Grafana und Influx erst durch localhost.
Bei meinen Datasources steht überall http://localhost:8086 und keine IP Adresse. Mein Raspi steht etwa 5 Meter vom WLAN Router entfernt. Da sollte es hoffentlich keine Empfangsprobleme geben.
dann ist es auch nicht der Datenverkehr.
Und wenn man den Wetterbeich rausnimmt. Zur Probe erstmal im crontab -e eine route davor. Test kann keinen Schaden machen.
reboot dürfte nicht erforderlich sein.
Mitglieder in diesem Forum: mdkeil und 0 Gäste
