bin zwar in Bezug auf die Struktur von solaranzeige.de völliger Noob, aber die Fehlerbeschreibung klingt für mich, als ob die TelePeriod von Tasmota  zu lange gesetzt ist. Probiere mal auf der Konsole "teleperiod 10" einzugeben (savedata ggf. nicht vergessen!), dann sollte der aktuelle Wert auch alle 10 Sekunden an den Broker übermittelt werden und damit auch von solaranzeige.de alle 10 Sekunden neu erfasst werden.
Beste Grüße
Dirk
						Wiederholungen = 6 dennoch nur 1 Abfrage pro Minute?
				elektronator
Re: Wiederholungen = 6 dennoch nur 1 Abfrage pro Minute?
Das Problem war ein Fehler im Auslesescript. Der ist jetzt behoben. Im nächsten Update wird er auch enthalten sein.
Läuft nach dem Update nun auch in dem Docker einwandfrei. Vielen Dank für den Support!
P.S. Mit dem teleperiod hatte ich es schon versucht. Dieser ist per Default ja sogar auf 300.
