ich kämpfe seit einigen Tagen mit der Anbindung meines Aeconversion WR mit RS485 via EW11 an die Solaranzeige.
Problem: es kommt nix in der Solaranzeige an
![Traurig :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
(am RS485 Kabel kommen die Daten aber an - das habe ich mit einem anderen Netzwerk zu RS485 und der Aeconversion Software getestet)
Im Log steht: Der Wechselrichter kann zur Zeit nicht abgefragt werden
!! keine gültigen Daten empfangen
Regler="5"
Seriennummer= 10 stellige WR SN
HF2211=true
WR_IP= ip vom EW11
WR_Port=8899 (=LocalPort aus EW11)
WR_Adresse=da hatte ich die 1, und aktuell die 10stellige SN des WR (ändert nichts am Ergebnis)
ich habe leider nirgendwo im Forum/Anleitung gefunden was im EW11 einzustellen ist ?!
Communicaton habe ich auf "Tcp Server", Route UART
Die SerialPortSettings auf 9600,8,1,N, FlowCtrl=Disable, ProtocolSettings=None (Modbus hatte ich probiert - ändert aber nichts)
Hat jemand eine ähnliche Konfiguration mit EW11 laufen ? was habt Ihr dort eingestellt ?
Ist es richtig bei der WR_Adresse die 10 stellige SN einzutragen ?
"Verdächtig" finde ich im EW11, dass bei SerialPortState nur die Werte bei Sentbytes hochgehen, ReceivedBytes aber immer auf 0 bleiben - nicht das nur der EW11 selbst ein Problem hat...
Ideen ? Screenshots von euren funktionierenden Konfigurationen ?
freue mich auf Ideen,Tipps & schonmal nen guten Rutsch...
Thorsten
