ich überlege mir einen Raspberry 4B mit 4 GB RAM zu kaufen, um dort die Solaranzeige laufen zu lassen. Allerdings soll auf dem Raspi auch HomeBridge mit einigen Plugins sowie Pi-hole laufen. (Die laufen problemlos zusammen)
Ist das ein Problem für Solaranzeige?
Chris
Neuling: Mehrere Programme parallel mgl.?
Solaredge SE9K mit SE Modbus-Zähler
OpenWB Wallbox
Fritzbox 7590
Raspi 4B/4GB (Homebridge und Pi-Hole), Homematic mit CCU3
OpenWB Wallbox
Fritzbox 7590
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Re: Neuling: Mehrere Programme parallel mgl.?
Nein kein Problem, der 4B mit 4GB sollte das locker stemmen. Bei mir läuft zwar nur Solaranzeige und PiHole (4B 2GB), aber PiHole merkt der gar nicht...
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hallo Flo,
Solaranzeige kann man auch auf einem vorhandenen Linux installieren. Nur musst du dich mit Linux auskennen und etwas Gedult mitbringen um die richtigen Pakete zu installieren.
Wenn du keine Anzeige an den Raspi anschliesst, sondern z.B. über dein Smartphone die Dashboards sehen willst, benötigt man nichtmal die grafische Oberfläche, was einen Haufen Resourcen spart.
Oliver
Oliver
SMA Tripower 5.0 STP - SMA Energymeter - Raspberrby Pi Zero, ESP 32 für Erfassung der Vor- Rücklauf und Aussentemperatur.
So ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Sich in das Konzept / System Solaranzeige einzuarbeiten und selbst alles zu extrahieren und zum Laufen zu bringen wird schwierig und zeitaufwendig. PiHole (habe ich auch laufen, auf dem Solaranzeige Image) dagegen lässt sich in Minuten installieren und die bestehende Installation sichern und wiederherstellen. Aufwand vermutlich keine Stunde. Dazu hast Du dann den Vorteil, dass Updates für die Solaranzeige funktionieren und Du relativ sicher sein kannst, dass alles funktioniert.
Zur Erklärung vielleicht, es gibt keine Anleitung, was Du alles Installieren und Einrichten musst, es ist zwar für einen Halbprofi möglich, aber nicht offiziell vorgesehen, Solaranzeige auf ein bestehendes Linux nachzuinstallieren...
Im Zweifelsfall vielleicht einfach mal eine 2. Karte / USB-Stick nehmen und Solaranzeige Image installieren und kurz testen, ob es wirklich schwierig ist Deine Installation von PiHole und DNS-Server wiederherzustellen. Ich vermute "nicht schwierig" (habs ja selbst)...
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler und 1 Gast
