JOY-IT DPM8624 plus SDM SDM630 Energy Meter
Hallo alle zusammen,
ich plane gerade, meine kleine PV Anlage etwas zu erweitern.
Dazu möchte ich den Batteriestrom bzw. Spannung der Batterie (Pylontech 2000) mittels SDM630 Energy Meter und DPM8624 steuern.
Per SDM630 Energy Meter den aktuellen Verbrauch auslesen, dementsprechend die maximale Stromstärke am DPM8624 einstellen.
Das sollte grundsätzlich mit der Solaranzeige ja funktionieren (das Auslesen der Werte auf alle Fälle) ==> aber kann ich dann auch
die Werte am DPM8624 einstellen?
Hat so etwas schon mal wer probiert?
Wäre super, wenn mir hier wer Infos geben kann, bzw. bei der Umsetzung ein paar Tips geben kann.
LG
Bernhard
LG
Bernhard
Re: JOY-IT DPM8624 plus SDM SDM630 Energy Meter
Hallo nochmals,
wie es aussschaut, hat das noch keiner "so" in Betrieb.
Wenn doch - wäre ich um eine Rückmeldung dankbar.
Hallo Bernhard, ich hab mich jetzt mal dran gesetzt und den DPM8624 an die Solaranzeige gehängt.
Mit etwas Einarbeitung läuft das Ding wunderbar. Einstellen/Steuern der Werte Spannung, Strom und Ein bzw. Ausschalten des "Ausgangs". Es können auch alle Werte ausgelesen werden, die Ulrich in die labornetzteil.php integriert hat (Spannung, Strom, Status des Ausgangs, CV/CC Modus usw.). Bei mir aktuell etwas träge mit dem Auslesen/Schreiben, aber das hat mit der allgemeinen config und den "Wiederholungen" zu tun...
Falls du also noch interesse an der Einbindung zum Anzeigen und Steuern des DPM8624 in die Solaranzeige hast, kann ich versuchen dir zu helfen.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Könntest du mir kurz erklären wie du den DPM8624 angebunden hastCHL-6135 hat geschrieben: ↑Do 3. Feb 2022, 01:48Hallo Bernhard, ich hab mich jetzt mal dran gesetzt und den DPM8624 an die Solaranzeige gehängt.
Grüße Andreas
Ich teste es gerade und bekomme aber keine Werte.
Was ich retour bekomme ist
07.10. 17:35:00 |------------------ Start labornetzteil.php --------------------
07.10. 17:35:54 -MQTT Daten zum [ 10.10.1.57 ] senden.
07.10. 17:35:54 -InfluxDB => [ DC Spannung=0,Strom=0,SetSpannung=0,SetStrom=0,MaxSpannung=0,MaxStrom=0 1665156910
Service Temperatur=,Status=,Konstante= 1665156910
07.10. 17:35:54 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 405,
'request_size' => 292,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.005698,
'namelookup_time' => 0.001857,
'connect_time' => 0.002103,
'pretransfer_time' => 0.002238,
'size_upload' => 135.0,
'size_download' => 127.0,
'speed_download' => 25400.0,
'speed_upload' => 27000.0,
'download_content_length' => 127.0,
'upload_content_length' => 135.0,
'starttransfer_time' => 0.00563,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 57398,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2103,
'namelookup_time_us' => 1857,
'pretransfer_time_us' => 2238,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 5630,
'total_time_us' => 5698,
Danke lg
Hallo, Hat es zwischenzeitlich jemand zum Laufen bekommen?
Ich bekomme keine Daten angezeigt und in den Logs steht immer nur USB Port kann nicht geöffnet werden, hab den originalen dongle und einen USB-rs485 dongle (der bei anderen wechselrichtern funktioniert) probiert.Hab es auch schon ohne und mit USB hub getestet.
Habs mittlerweile zum laufen bekommen . Das Teil ist ein wenig zickig . Über Docker und einem recreate warum auch immer hat er die daten dann schlussendlich eingelesen. Es ist aber nicht das modbus Protokoll sondern das einfache von Joy IT selbst. Daher am Netzteil so einstellenmalzbier hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 19:09Hallo, Hat es zwischenzeitlich jemand zum Laufen bekommen?
lg
Hallo, hab es jetzt hinbekommen, leider keine Ahnung woran es gelegen hat. Ich kann auch mittels mqtt und dem Topic Befehle senden. Aber ich habe das Problem, dass der Strom (Amper) immer hoch und runter geht...gibt's dafür eine Lösung? Also der Strom bleibt nicht konstant bei dem eingestellten Wert
